Vecchio 29 maggio 10, 14:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Aiuto per problemi su R/C elettronic switch
Ciao,
ho un problema con il mio barchino da pesca autocostruito. Per aprire i due baccaporti ho usato un sistema di magneti gestiti da interruttori elettronici collegati alla ricevente. Purtroppo a una certa distanza gli interruttori si attivano da soli come se ci fosse un interferenza e mi aprono i baccaporti. Qualcuno mi puoi aiutare per risolvere la situazione? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da piro75 Visualizza messaggio
Ciao,
Mi sa che non puoi far nulla....Ma se hai interferenze sugli interruttori li hai pure sugli altri comandi giusto?
Ti ci vorrebbero degli interruttori "ritardati" cioè, per esempio l'interruttore si accende solo dopo 1 secondo che riceve continuamente lo stesso segnale.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 15:27   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta. Non saprei perchè per manovrare la barca ho il doppio motore senza timone e sembra funzionare bene anche a grande distanza. Dimmi di più per quanto riguarda gli interruttori ritardati. Grazie ancora.
Vecchio 29 maggio 10, 16:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Penso che il tuo interruttore funzioni così:
-Ricezione segnale radio
-Se il segnale è "acceso" accendi l'interruttore
Invece dovrebbe funzionare meglio in questa maniera ( secondo l'utilizzo che ne devi fare ):
-Se il segnale è rimasto acceso per più di 1 secondo allora accendi l'interruttore
In questa maniera si evitano i disturbi radio casuali.
Le interferenze sui motori difficilmente le vedrai a distanza.
Vecchio 29 maggio 10, 20:02   #5 (permalink)  Top
Ok dovrei aver capito, ma come faccio ad posticipare l'accensione dell'interruttore?
Grazie per la tua gentilezza.
Vecchio 30 maggio 10, 01:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao, non puoi se l'interruttore non è predisposto a farlo...
Non so se ne esistano in commercio...Si dovrebbe costruire ad-hoc
Aiuto clone B6 problemi urakan Circuiti Elettronici 15 20 agosto 09 15:55
aiuto!!! futaba T7CAP con switch idle/hold invertiti dieggs Radiocomandi 0 15 maggio 09 18:54
Aiuto problemi walkera 5#8 cerri1980 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 20:34
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 14:18
Quale Elettronic Timing scegliere per 400 dh girellino Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 novembre 05 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
