Vecchio 28 maggio 10, 20:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Binding nuova ricevente Corona
La domanda potrà sembrare semplice ma la mia richiesta non è per la procedura di binding normale che è fin troppo chiara!
Il quesito è questo: come faccio a fare il binding di una nuova rx avendone già 4 bindate e funzionanti e quindi senza dover rifare il binding per tutte e 5 le riceventi?.
Ultima modifica di urology : 28 maggio 10 alle ore 20:19
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 16:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Scusami, non ho il tuo sistema tx-rx, ma sapendo che l'operazione di binding lega la rx alla trasmittente e non il contrario (cioè la rx saprà da quale Tx accettare il segnale nell'eventualità fossero più di una Tx corona a trasmettere ...), logicamente parlando, non vedo un problema a bindare la quinta come la nona o la ventesima che sia ...
Aggiungo anche che una rx non conosce la presenza di altre sue "sorelle" bindate con la medesima trasmittente e quest'ultima non sa a quale rx sta trasmettendo, a meno di trovarsi in un sistema bidirezionale (volgarmente conosciuto anche come: telemetrico).
A mio avviso, quindi, binda pure la quinta come fosse una delle precedenti!
O forse, non sei stato tu a bindare le precedenti quattro?
Possessori correggetemi!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 maggio 10 alle ore 16:54
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 19:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
devi ribindare tutte le RX!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 10, 20:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Vi chiedo ciò perchè mi pare di aver letto da qualche parte che si poteva fare senza ribindare tutto.
BU!
Vecchio 29 maggio 10, 20:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ma quando hai bindato la quarta hai dovuto fare qualcosa di diverso dalle prime tre?
io possiedo tre riceventi in 2.4 e non ho fatto niente di particolare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 maggio 10, 22:19   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Azz! allora non ci capiamo!!
Le 4 riceventi sono state bindate tutte insieme in una sola volta e da me con la mia TX.
Ora ho in procinto di acquistarne un'altra e quindi mi sono posto il problema che credo che nessuno abbia "inteso".
Discorriamo ancora se è la rx a chiedere alla Tx il codice (ma la rx pare che faccia solo da ricevente e non da trasmittente!!).
Discorriamo di cose che non sappiamo o che non capiamo e basta!
Per bindare le riceventi Corona bisogna premere il suo pulsantino per più di 3 sec mentre si accende la TX.
In questo modo si genera un'altro "codice" che la rx deve riconoscere e sul quale la RX si "sincronizza".
Tutto ok se bindi 4 o 100 riceventi nello stesso momento perchè la TX (e non la Rx) avrà generato il segnale di sink.
Ora essendo chiaro il funzionamento chiedo e richiedo, se devo aggiungere una nuova rx e se premo per 3 secondi il pulsante del modulo mentro accendo il tx, allora genero un'altro sink code e quindi devo ribindare tutte le riceventi in mio possesso.
Esiste un metodo per aggiungere una nuova Rx anche avendone già bindate 4 (o 100) non fa differenza??
Mi senbra un quesito elementare!
Vecchio 29 maggio 10, 23:39   #7 (permalink)  Top
altrettanto elementarmente ti rispondo che basta che la bindi da sola punto.
si bindano contemporaneamente più rx se devi usarle contemporaneamente, altrimenti non mi viene in mente il motivo per cui uno dovrebbe farlo, se ancora non ho capito, passo e chiudo
Massimo Bison
Vecchio 29 maggio 10, 23:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano.s
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trebaseleghe
Non esiste un metodo per bindarne una sola senza bindare le altre, quindi come da istruzioni devi RIBINDARLE tutte!
Emiliano
emiliano.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 00:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emiliano.s Visualizza messaggio
Emiliano
scusa, sono qui per imparare, ma allora se ho una decina di rx installate su altrettanti modelli, ogni volta che aggiungo una rx e relativo modello, li devo mettere in fila e bindarli? allora sto meglio con la mia Jeti 2.4
Massimo Bison
Vecchio 30 maggio 10, 00:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Emiliano
esattamente!
spektrum dx6 come fare il binding nuova ricevente markino Radiocomandi 6 03 marzo 11 00:12
spektrum dx6i binding con ricevente walkera 21prozac Radiocomandi 10 03 gennaio 10 04:09
binding Corona mistral69 Radiocomandi 1 29 giugno 09 22:40
nuova corona principale t-rex pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 marzo 07 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
