Vecchio 25 maggio 10, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
ciao a tutti mi accingo all'acquisto di un maxi da 2.16 mt dotato di 5 servi digitali HITEC 5985, e questo PowerBox:
LMshop modellismo - PowerBox - Regolatore PowerBox Sensor 2 batterie
ora, siccome non ho mai usato questo accessorio vorrei dei consigli da voi riguardo:
le batterie: 2 s (lo sò) ma con che capacità e con che scarica per stare MOLTO tranquillo senza comunque portarmi a spasso peso inutile? (se avete link da passarmi... grazie)
composizione dell'impianto: oltre al PowerBox batterie e ricevente mi serve altro? regolatori interruttori stabilizzatori di tensione diodi o altre cose strane?
altra cosa, usando il radiocomando Aurora9 la tensione della batteria misurata tramite telemetria risultera essere quella stabilizzata dal PoweBox? nel caso come fare per ovviare alla falsa lettura considerando comunque che ci sono due batterie? se collego la telemetria alle spinette di bilanciamento a monte del PowerBox va bene? e se si come vanno collegate in serie o in parallelo?
aspetto consigli GRAZIE::::::::::::::::::::::
Due batterie da 1.500 mah ci fai più di una giornata di voli e pesano poco (io uso le 1.300).I C di scarica sono ininfluenti, in quanto al max avrai picchi di 3-4 A (momentanei), per cui da 5C in su va tutto bene.
Oltre all'interruttore che hai linkato non ti serve nulla (c'è già tutto la dentro).
Per quanto riguarda la telemetria non so risponderti, ma ritengo comunque che sia una cosa superflua essendoci già tutti gli allarmi di basso voltaggio compresi nel powerbox.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
aiuto per power box bismark Aeromodellismo Turbine 0 30 gennaio 10 14:08
Interruttore Power Box lucaf3a Aeromodellismo Volo 3D 1 04 ottobre 08 11:05
Cercasi Power box orco.1974 Aeromodellismo Volo 3D 3 15 gennaio 07 15:28
Ricerca Power box orco.1974 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 gennaio 07 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
