Vecchio 11 maggio 10, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Trento
problema JRX9303!
Bunasera al forum; sono possessore di una radio JRX9303 con tecnologia a 2,4Ghz; il mio problema si verifica perchè non capisco come attivare lo swich a 3 posizioni in alto a destra sulla radio?
qualcuno mi può aiutare per l'attivazione? in teoria mettendo la radio su monitor e muovendo lo swich a 3 posizioni denominato "aux2" dovrebbe muoversi il cursore nelle 3 posizioni giusto? ecco sulla mia non si muove nulla e non capisco il perchè; ringrazio tutti quelli che mi saranno di aiuto.
un saluto, Giovanni
pigi1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Forse perché prima lo si deve associare a un canale libero o si deve attivare?
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
si, forse hai ragione ma tu mi potresti aiutare?
Forse hai msn da potersi collegare direttamente e provare i vari passaggi;
anche tu hai una radio JRX9303?
Vecchio 11 maggio 10, 22:53   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pigi1975 Visualizza messaggio
La radio a modello appena creato presenta delle programmazioni di base, perciò per vedere quel determinato interruttore muoversi sul monitor devi associare quell'interruttore ad uno dei canali liberi, come accennava S_Cambra.
Solo dopo vedrai muoversi a scatto quel canale sul monitor.
Leggiti bene il manuale, ne troverai solo beneficio oltre che "salutari" dubbi da rivolgere al forum ...
Buona lettura.
PS. Non ho la tua radio ma una 12FG a cui manca poco che si assegna anche l'interruttore di accensione, tanto risulta flessibile ...
Vecchio 11 maggio 10, 23:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Giaà, hai ragione, peccato che il manuale sia tutto in inglese...
Vecchio 12 maggio 10, 00:10   #6 (permalink)  Top
Capisco! Credevo l'avessi acquistata in Italia ...
Vecchio 12 maggio 10, 12:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Non ho la tua radio ma penso che, anche questa, abbia il software derivato da quello della X-3810 per cui devi controllare se lo switch risulta attivato o disattivato; se risulta disattivato leggerai "INH" (Inhibit) e quindi dovrai attivarlo da menu leggendo poi "ACT" (Active o roba simile...) al posto di "INH".
Cerca sul manuale qualcosa che riguardi l'attivazione degli switch, anche se in inglese è facile da trovare e seguire le indicazioni magari guardando le figure.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 12 maggio 10, 19:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Allora ho controllato sul sottomenù "DEVICE SEL" e diciamo che sotto al canale AUX2 mi compare la scritta GYR che appunto non riesco a modificare, ecco forse il perchè del non funzionamento del selettore a 3 posizioni, qualcuno sa come si può fare?
Vecchio 12 maggio 10, 19:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Quella scritta vuol dire che lo switch è associato a un giroscopio...
Devi cercare il relativo menu e disabilitare il giroscopio.
__________FAI 11105
Vecchio 12 maggio 10, 20:13   #10 (permalink)  Top
Penso tu possa chiedere anche a lui perchè, difatto, da quanto leggo sul web avete il medesimo software ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2062939
problema mc 24 folletto Radiocomandi 7 04 dicembre 09 21:07
ho un problema! mura0000 Elimodellismo Principianti 2 01 aprile 08 20:52
Problema fra46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 settembre 07 02:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
