Vecchio 04 maggio 10, 22:45   #41 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
divertirsi
Concordo che è meglio VOLARE e DIVERTIRSI senza troppe sxxxe mentali...
In tantissimi anni (e tanti scartocciamenti sic) posso sinceramente dire di essere caduto TRE volte per la radio, una per COLPA della radio aborto, una perchè x elettrolisi la batteria si era mangiata il filo positivo dell' accumulatore tx e appena il modello si èallontanato non ha sentito più la portante in quanto al modulo rf arrivava una corrente irrisoria, la terza perchè inavvertitamente un frequentatore del pendio mi ha acceso dopo aver cambiato i quarzi tre giorni prima...proprio sulla frequenza che avevo io..che fortuna...discus da 4 m Roebers esploso a contatto col suolo, SIC.
Ma se conto tutte le scassate...aiaiaiaiai la radio...MAGARI
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 00:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Io dico....tra me e mio padre sono 30 anni che si pilota aeromodelli RC, nonostante (specie negli ultimi anni) la "facilità" di essere disturbati sui 35/40 mai avuto interferenze se non con micro riceventi in FM di medio bassa qualità e MAI con sistemi SPCM (JR) volando in tantissime zone diverse... ora ci mancherebbe che con la remota e non dico impossibile possibilità di essere "disturbati" in 2.4 mi vado a fare tutte ste se... mentali, inutile inoltre fare analisi a distanza su una fantomatica interferenza che ha disturbato addirittura 3 sistemi diversi di trasmissione in 2.4 senza nessun elemento tecnico da poter valutare e credendo soprattutto ad utente appena iscritto perdipiù latitante (per onorevoli impegni ci mancherebbe) che lancia una simile bomba...
PS: ormai 2 anni di volo in 2.4 DSM2 Spektrum senza MAI un problema e volando con installazioni varie in tanti posti diversi. Fortunato? Chissà....
Andate a volare e divertitevi tutti che è meglio.
Minchia grattati subito perchè ti sei tirato una frase che.... uhhhhh!!!
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 01:11   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
....dici??! No nooo, tranqui, se casco casco per altro, senz'altro non per "disturbi" radio in 2.4 ghz..........
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 01:25   #44 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da guido66 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Innanzitutto: non sono un "troll", un alieno, o qualche altra cosa carina che avete supposto (alcune davvero fantasiose e divertenti), sono semplicemente un cristo che lavora e che non ha molto tempo da dedicare al pc e a voi.... (purtroppo!!), quindi perdonate la risposta un po' tardiva! Ho letto decisamente tante cose, alcune davvero moooolto interessanti e tecniche, altre decisamente meno! Non volevo nè fare polemica nè infilarmi in una discussione così animata, volevo solamente raccontare quello che è successo (purtroppo davvero) e sapere se qualcuno aveva avuto le stesse esperienze (non extrasensoriali..... lo dico per i buontemponi che saranno certamente tentati di dire qualcosa in merito!). Io non condanno alcun sistema, non a caso ho acquistato anch'io una radio in 2,4 GHz come tanti di voi proprio pensando alla sicurezza! Capite che avere 3 problemi di interferenze, su 3 modelli diversi (costruiti anche da mani diverse, per qualcuno che si era posto il problema), con 3 sistemi diversi, beh, un po' mi ha preoccupato!! Sono felice per quelli di voi che con questo sistema non hanno mai avuto rogne..... nemmeno noi (io e i miei due compagni di volo), almeno fino a domenica scorsa! Era un modo per condividere un fatto accaduto e cercare di capire dove può essere l'inghippo o cosa fare per prevenirlo, tutto qui. Chiedo ancora scusa per il ritardo nella risposta, ma tra lavoro bimbo (anche lui pilota!!!) e il resto.......
Ciao e grazie comunque per tutti gli interventi che avete fatto
Guido
Bentornato ... era ora!
Non te la prendere per il troll ma in effetti era il minimo che ti postevi aspettare: butti il sasso e scappi ...
Tornando al problema, vedo la cosa molto semplice: siete stati sfortunati!
Mi spiego: se due di voi avessero subito il problema mentre il terzo nemmeno un accenno di perdita di controllo, potevamo asserire che quest'ultimo sistema presentava una qualche superiorità, ovviamente, in presenza di installazioni modello e medesimi pollici sopraffini.
Così, invece, non è stato!
Premettendo sempre buone installazioni e medesimi pollici mi pare evidente che il problema, purtroppo non dismostrabile, non è dipeso dai sistemi ma dall'etere ... in parole povere, avete conosciuto un effetto inspiegabile di saturazione dell'ambiente circostante ... a riguardo è probabile che in quel momento volavate anche nella medesima porzione di cielo ...
Cerchi sul Grano? Installazioni militari mobili? Prove islamiche d'attentato? Chissà?
In campagna ci si può trovare di tutto ... di certo non sono stati i sistemi in vs. possesso a fallire!
Buoni prossimi voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 06:36   #45 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ti sei dimenticato gli ufo!
E magari delle semplici e fantastiche termiche che spesso si portano a spasso anche il migliore degli elicotteri senza riuscire a controllarlo
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 00:16   #46 (permalink)  Top
Ciiip
...facevo caso adesso a una foto di Ciiip scattata l'anno scorso .... mi ricorda tanto qualcuno ma non mi viene in mente chi.....
Ultima modifica di Tamanaco : 26 dicembre 12 alle ore 22:59
Sequenza accensione sistemi 2,4 Ghz. quenda Radiocomandi 5 21 aprile 10 20:47
2,4 GHz: allo stato dell' arte attuale conviene investire in sistemi costosi? Mauro53 Radiocomandi 7 06 gennaio 09 15:17
2,4 Ghz e sistemi wireless sportpalio Radiocomandi 11 05 settembre 08 10:18
Sistemi a 2,4 Ghz:.................... forse ancora presto? enry74 Radiocomandi 6 19 luglio 07 23:17
Sistemi di recupero razziadacqua Razzimodellismo 121 26 ottobre 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
