Vecchio 30 aprile 10, 20:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
io vi racconto una mia esperienza! aparte essere stato il secondo a prendere una radio in 2.4 ghz al campo non ho mai avuto nessun problema da tutto il tempo che la uso!
una volta pero un mio amico che aveva una jr 2.4 su un modello a benzina, ha avuto gravi problemi di interferenza poi successivamente abbiamo scoperto che il problema non era un interferenza! ma la calza della candela scoperta che dava problemi al cirquito dei servi! per fare un ulteriore prova abbiamo collegato un regolatore e un motore elettrico e infatti quando dava gas(al motore a benzina) i servi impazzivano ma il motore elettrico collegato alla stessa ricevente andava da dio!
quindi non è che magari quel giorno c'èra un interferenza cosi forte da disturbare il cirquito dei servi??
anche perche se fosse sulla radio la 2.4 interrompe completamente (per lo meno la mia spektrum)
se mi allontano troppo con il tastino attenuatore premuto quando non prende piuùva in failsafe.
quindi in volo rimarrebbe bloccata o nel ultima posizione o in failesafe a voi cosa succedeva?
in ogni caso sulla spektrum potete provare con un flight log che dopo il volo segnala tutto lo stato della ricezione durante il volo!!
io lo acquistato e mi trovo benissimo!!
aiuta molto anche a trovare la posizione ottimale dei satelliti!
LMshop modellismo - Spektrum - Flight Log Telemetria
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 20:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
per me l'unica interferenza è l'utente: "bekkino" !!!!
scherzi a parte, è davvero difficile da crede ......
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 20:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
hei il mio non è un nikname a caso è il mio lavoro
comunque strano è strano xo avolte succedono cose strane:-)
se fossero ufo vuol dire che usano anche loro la 2.4 con potenze esagerate
Vecchio 01 maggio 10, 10:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
I sistemi a 2.4ghz hanno sistemi di hopping e di gestione delle frequenze diversi, ma sempre operanti nella stessa gamma di frequenze. Per quanto raro possa essere, non è escluso che la banda sia totalmente satura da interferenze.
Esistono degli apparati simili a dei cubi con pannelli solari quasi come un satellite ma appoggiati in terra, li trovi nei monti e una volta ne trovai uno. Poi mi informai e scoprii che serve a monitorare gli incendi boschivi; la loro particolarità è che trasmettono a valle attraverso delle antenne molto potenti. Chi ha fatto il radioamatore sa che aumentando la potenza inevitabilmente "sporchi" le frequenze vicine alla tua e la gamma 2.4ghz non è che sia così "larga". Se capiti in mezzo alla linea di trasmissione è facile avere dei disturbi.
Sicuramente il creatore del messaggio è un troll, ma non diamo per scontato che il 2.4ghz sia immune da interferenze, sarebbe utopia.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 14:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Sicuramente il 2.4GHz non è immune da interferenze la sua sicurezza non sta comunque solo nel salto di frequenza/canale ma in tutta la tecnica di trasmissione e successiva decodifica del segnale, quello che stupisce del messaggio di apertura del 3d è il 3 su 3 e con sistemi differenti.
Magari su un campo dove ci hanno già volato in tanti.
Io ho provato ad esempio un sistema di trasmissione video on-board del modello con trasmissione sempre 2.4GHz devo dire che:
Il modello interferenze "0" eppure aveva una TX video a bordo
Le immagini? .... uno schifo tutte piene di righe e tutte ballerine
però era giusto quello che mi aspettavo:
Sistema radio TX-RX con Futaba FASST senza alcuna interferenza
Sistema video tipo questo Microcrocamera + ricevitore wireless 2,4Ghz audio video su eBay.it Telecamere da sorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
immagini piene di righe.
Per la cronaca il sistema video senza il sistema TX-RX acceso da immagini perfette!!!!
Ora (appena avrò un po di tempo) proverò anche con sistema TX-RX Assan
stessa procedura, prima a terra fino a circa 300-400mt poi se ho garanzie in volo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 19:45   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Chi ha fatto il radioamatore soprattutto dovrebbe sapere che frequenze e potenze sono gestite e monitorate.
La banda che noi usiamo appartiene alle gamme destinate ad usi ISM, è ampia circa 80 MHz e nulla di legale o men che meno ministeriale può abbattere una radio decente a 2.4GHz, fidati.
Inoltre non esistono antenne potenti ma trasmettitori potenti, semmai, e questi ultimi ben difficilmente verranno impiegati in bande ISM, sempre che si parli di potenze di Kw, perchè anche alcune decine di W emesse da un prodotto commerciale non "sporcano" proprio nulla, se non entro pochissimi metri dal lobo primario dell'antenna trasmittente, ri-fidati, dato che mi passano per le mani.
Le affermazioni fatte all'inizio del post sono assolutamente false ed affermate in malafede o riportate da "sentito dire" in buona fede da chi non ha la più elementare conoscenza dell'argomento e comunque a sua volta vittima di uno scherzo o semplicemente da qualcuno che vuol prendere per i fondelli il prossimo, per problemi personali irrisolti.....
Il fatto è che noi sbagliamo a dar seguito a questa provocazione, che a mio avviso dovrebbe essere rimossa dagli amministratori in quanto messaggio fondamentalmente fraudolento.
Confidando che nessun partecipante alla discussione accrediti le affermazioni iniziali del post personalmente concludo lo spreco di tempo sull'argomento ritenendolo esaurito, quantomeno nei termini proposti, e vado a riparare un modello con radio a 2.4 che oggi ho personalmente abbattuto con micidiale interferenza da pollice assommata ad altra interferenza da carenza oculistica, sic !!
In questo caso, anche la radio a 2.4GHz nulla ha potuto, la "doppia interferenza" ha sovrastato la doppia ricevente.....
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 01 maggio 10 alle ore 19:53
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 19:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Le affermazioni fatte all'inizio del post sono assolutamente false ed affermate in malafede o riportate in buona fede da chi non ha la più elementare conoscenza dell'argomento, o semplicemente da qualcuno che vuol prendere per i fondelli il prossimo, per problemi personali irrisolti.
Confidando che nessun partecipante alla discussione accrediti le affermazioni iniziali del post e personalmente concludo lo spreco di tempo sull'argomento ritenendolo esaurito, quantomeno nei termini proposti, e vado a riparare un modello con radio a 2.4 che oggi ho personalmente abbattuto con micidiale interferenza da pollice, sic !!
Renzo
Quoto
Ciao Renzo
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 20:05   #18 (permalink)  Top
Renzo
Quoto nella maniera più assoluta quanto scritto da Renzo per la parte tecnica.
Non credo invece che la discussione vada rimossa, visto che poi lo sviluppo e le spiegazini anche tecniche date proprio da Renzo possono rivelarsi utili ad altri utenti del forum.
Al limite se gli amministratori potessero un bel cambio del Titolo del 3d, che so una cosa "La bufala di tre sistemi 2.4GHz in fault contemporaneo" e magari una controllatina paricolare all'autore iniziale.
Mi spiace Renzo per la doppia interferenza polli-ottica ma quelle sono le intrferenze più comuni anche se (per qualcuno almeno) sempre le più difficili da ammettere
Antonio
Vecchio 01 maggio 10, 20:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Al mio campo un eli è venuto giù in fail-safe... aveva il modulo spektrum!
molto probabilmente si è trattato di un malposizionamento delle antenne (ben 4!!!) che erano schermate dal telaio.
Cmq il problema non si è più presentato
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 21:33   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Antonio
Ciao Antonio,
per "l'interferenza polliciosa" credo sia infantile nasconderla, e credo anche che nessun pilota, supercampioni inclusi, ne sia totalmente esente.
Peraltro il danno è stato limitatissimo e, complice il fatto che amo la costruzione, posso dire che domani il ripristino dello Shark sarà completato, con alcune pari ricostruite meglio delle "cineserie"originali.
Non tutto il male vien per nuocere...
Renzo
Sequenza accensione sistemi 2,4 Ghz. quenda Radiocomandi 5 21 aprile 10 20:47
2,4 GHz: allo stato dell' arte attuale conviene investire in sistemi costosi? Mauro53 Radiocomandi 7 06 gennaio 09 15:17
2,4 Ghz e sistemi wireless sportpalio Radiocomandi 11 05 settembre 08 10:18
Sistemi a 2,4 Ghz:.................... forse ancora presto? enry74 Radiocomandi 6 19 luglio 07 23:17
Sistemi di recupero razziadacqua Razzimodellismo 121 26 ottobre 05 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
