Vecchio 29 aprile 10, 22:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
questa rx non ha failsafe ma smartsafe.
comandi nell'ultima posizione con gas a zero.
si bhe... anche la Ar7000 non dovrebbe averlo su tutti i canali .... invece seguendo una procedura non riportata sul manuale
cmq in questo caso c'è poco da fare
PS: in ongi caso io per il momento uso solo AR7000 e del FlightLog, così testo sempre la comunicazione tra TX e RX
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
Ultima modifica di rillo75 : 29 aprile 10 alle ore 22:23
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 22:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
la ar7000 aggiornata ha sia il failsafe su tutti i canali che lo smartsafe.
mentre per ora le più piccole hanno solo lo smartsafe e failsafe solo sul minimo gas.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 23:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Ieri pomeriggio sono andato al campo di volo per fare il solito voletto antistress.
Metto la batteria sul microjet e lancio il modello, cabro leggermente per far prendere dolcemente quota, quando all'improvviso a pochi metri di altezza l'aereo picchia facendo un buco per terra.
Sono rimasto stupefatto, non mi era mai successo una cosa del genere con i 2,4 ghz Spektrum. La ricevente montata e' una 6250 carbon, personalmente non ho mai avuto problemi con questa ricevente tanto e' vero che ne ho altre due montate su altri modelli, come non ho mai avuto problemi con le altre partendo dalla 6100 ar alla 9200.
Controllo se magari ho sbagliato memoria, controllo i contatti della batteria, spinottini che vanno alla ricevente, tutto ok.
Per fortuna mi e' capitato con un modello di polistirolo senza provocare danni, ma inizio a preoccuparmi perche' ho la stessa ricevente su di un pylon che supera abbondantemente i 200 Km orari, non voglio immaginare se la stessa cosa mi puo' capitare con questo modello.
Ancora sono incredulo non mi capacito di quello che puo' essere accaduto.
Secondo voi che diavolo e' successo???
Ciao Mach,
io per un periodo ho avuto problemi simili. Ho notato poi, che il case del modulo si era leggermente aperto. L'ho bloccato con un nastro in attesa di sostituzione e per ora non ha più dato problemi.
Sto cercando il pezzo da sostituire.
Ale
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 09:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Allora avevo ragione!!!!
Stanno ritirando le 6250 carbon.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 09:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
http://www.baronerosso.it/forum/radi...um-ar6250.html
sarà per risolvere questi problemi?
Ciaooo da Fiorello.
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 21:23
Interferenza Giri Motore Con Gyro ? Checco 67 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 09 01:17
Il mio voletto di oggi...Con qualche interferenza AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 16 26 maggio 06 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
