27 aprile 10, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2006
| a tutti i proprietari di radio JR
ciao a tutti, volevo sapere se altri hanno avuto lo stesso mio problema, con una jr pcm9, che sarebbe , mentre stavo facendo scuola si e staccato un filo nel jack del cavo che collega le due radio mandando in corto la radio dell alievo e per fortuna io ho ripreso i comandi che funzionavano e ho riportato il modello a terra . dopo varie prove constatando che non funzionava il passoggio da una radio all altra ho smontato la seconda radio e ho trovato il fusibile bruciato, l ho sostituito e sembrava funzionare tutto, poi ho collegato il cavo una volta ripararto ma non e cambiato niente, quando passo i comandi alla seconda radio e come se non facessi niente , ho provato la seconda radio con un altra pcm9 di un amico e la radio dell allievo funziona regolarmrnte, quindi e la mia pcm9 che ha qualche problema. ieri sera l ho smontata ma facendo un controllo ho notato che non ci sono fusibili di protezione, volevo sapere se e capitato ad altri e come hanno risolto il problema. ringrazio tutti per l attenzione e spero di avere buon enotizie ciao Mauro
__________________ www.flyfreedom.it |
27 aprile 10, 11:11 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
| Da quello che dici si direbbe che il cavo, nel danneggiarsi, abbia cortocircuitato il collegamento del segnale PPM sulla massa e abbia causato un danno alla tua elettronica. Sarebbe opportuno che contattassi il servizio di assistenza JR.
28 aprile 10, 10:49 | #3 (permalink) Top |
grazie Falco-F8L ma prima di arrivare al punto di spedire la radio in assistenza, volevo provare con l aiuto di qualcuno a ripararmela, considerando che loro ci metterebbero un eternita . io so che l importatore ufficiale per l italia e x3model, per caso avete gia trattato con lui per assistenze ????? ciao grazie Mauro
28 aprile 10, 12:06 | #4 (permalink) Top | |
Non ho contatti con X3 Models e non ti so dire come sia il loro servizio, ma non guasta e non e' certamente un disturbo per loro se li contatti, esponi il problema e senti le tempistiche. | |
28 aprile 10, 12:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
28 aprile 10, 12:41 | #6 (permalink) Top |
User |
Contatta la ZIMAX 0302522732 fanno assistenza ufficiale alla JR, ed altre marche.. sono seri e affidabili e molto disponibili.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 aprile 10, 13:00 | #8 (permalink) Top |
ciao ragazzi vi ringrazio moltissimo per la velocita e per i consigli contattero gimax per capire come muovermi grazie mille a tutti ciao Mauro
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Proprietari di DX7! | Michele88 | Radiocomandi | 29 | 20 marzo 09 16:09 |
A tutti i possessori di radio JR | MisterX | Radiocomandi | 14 | 26 agosto 08 20:01 |
quesito per proprietari TB02 | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 27 luglio 08 19:46 |
cerco proprietari di "ARC - READY ARF" | erpanzer | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 settembre 07 14:39 |
!!! Chiedo aiuto a tutti gli ESPERTI: info su servi, radio e batt. per Savage SS 4.6 | swattino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 13 febbraio 06 17:11 |
