Vecchio 27 aprile 10, 10:34   #1 (permalink)  Top
mauropp
Data registr.: 13-03-2006
a tutti i proprietari di radio JR
ciao a tutti, volevo sapere se altri hanno avuto lo stesso mio problema, con una jr pcm9, che sarebbe , mentre stavo facendo scuola si e staccato un filo nel jack del cavo che collega le due radio mandando in corto la radio dell alievo e per fortuna io ho ripreso i comandi che funzionavano e ho riportato il modello a terra .
dopo varie prove constatando che non funzionava il passoggio da una radio all altra ho smontato la seconda radio e ho trovato il fusibile bruciato, l ho sostituito e sembrava funzionare tutto, poi ho collegato il cavo una volta ripararto ma non e cambiato niente, quando passo i comandi alla seconda radio e come se non facessi niente , ho provato la seconda radio con un altra pcm9 di un amico e la radio dell allievo funziona regolarmrnte, quindi e la mia pcm9 che ha qualche problema.
ieri sera l ho smontata ma facendo un controllo ho notato che non ci sono fusibili di protezione, volevo sapere se e capitato ad altri e come hanno risolto il problema.
ringrazio tutti per l attenzione e spero di avere buon enotizie ciao Mauro
www.flyfreedom.it
mauropp non รจ collegato   Rispondi citando
