Vecchio 26 dicembre 05, 09:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2005
ricevitori siongola o doppia
un saluto e buone festività a tutti gli amici del forum .....
avrei una piccola domanda da fare....
dovrei comprare un ricevente per la radio a doppia conversione che possiedo che è la laser 6 della hitec......posso montare una ricevente a singola conversione avendo cura di acquistarne per la setssa il quarzo ?
ho potuto constatare che i quarzi tra singola e doppia non possono essere scambiati e credo che l'unica cosa che possa cambiare è un po di selettività in meno per la ricevente a singola conversione....dovrebbe funzionare però non sono sicuro di ciò ..
vorrei acquistare questa
Hitec - RX HFS 05MJ 5 ch FM 40 Mhz
per un piccolo modello elettrico....
vmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 13:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io prenderei le jeti o jtronik,la 5 ch è buona ma limitata come portata,la 4 ch è buona ha portata ma ha pochi canali,la 7 ch è ottima ma in modelli piccoli un po granda(veramente piccoli)
Lapo A Busi
Vecchio 26 dicembre 05, 13:05   #3 (permalink)  Top
faraone
Originalmente inviato da lapo92
.....puoi ripetere...?
Vecchio 26 dicembre 05, 13:19   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vmax
Mmmmmm.... forse qualcosa non ti è chiaro (o non è chiaro a me, nel senso che potrei non aver capito).
La "doppia conversione" è una tecnologia elettronica che riguarda SOLO le riceventi. Relativamente alle trasmittenti (tutte) non ha senso parlare di doppia conversione.
Ciò detto, al tuo Tx puoi abbinare riceventi sia a "Singola" che "Doppia" conversione; l'importante che sulle "Singola" tu usi un quarzo per "Singola" e sulle "Doppia" un quarzo per "Doppia".
Sul Tx, ovviamente, non avento nulla a che fare con singola o doppia, mantieni sempre lo stesso quarzo.
Tutto quì.
Vecchio 26 dicembre 05, 13:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao FrancoC, probabilmente tu hai ragione. Io non ne so molto di trasmissioni radio. Ma sorge un dilemma. Nel mo "cassettino dei quarzi" infatti ho molti quarzi "dual conversion": alcuni di questi portano la scritta Tx ed alcuni altri la scritta Rx. Forse questo succedeva (15 anni fa) solo perchè i quarzi venivano venduti a coppia?
Grazie per eventuali chiarimenti. Ed ancora auguri a tutti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 13:55   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
La cosa era certamente dovuta, come hai detto, al fatto della vendita in coppia. A conferma di ciò potresti far controllare, da qualcuno con l'apparecchiatura necessaria, se i quarzi Tx differentemente marcati oscillino alla stessa frequenza. Ma potresti anche provare col tuo stesso Tx installando, alternativamente, i diversi quarzi.
Vecchio 26 dicembre 05, 14:12   #7 (permalink)  Top
Cacchio, Franco : Mi hanno gabbato!! In effetti succede quello che dici tu. L'unico accorginento è cambiare il modo di trasmissione della radio da pcm a ppm (per le rx a single conversion) e viceversa. E' proprio vero che non si finisce mai di imparare... Comunque grazie.
Auguroni, gente!
Cristiano
Vecchio 26 dicembre 05, 15:37   #8 (permalink)  Top
Auguroni, gente!
Il PCM è ancora altra cosa, che non ha a che fare con doppia o singola conversione.
Probabilmente le tue (la tua?) Rx a singola conversione sono in codifica PPM, mentre quella (quelle?) in doppia conversione è in codifica PCM.
Conversione e codifica sono due cose diverse; si possono avere Rx a Singola Conversione in PPM o PCM e altrettanto per quelle in Doppia Conversione.
Vecchio 26 dicembre 05, 16:57   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
La singola o la doppia conversione riguarda SOLO le riceventi, devi solo comprare un quarzo secondo il tipo di conversione. Io con la Futaba 7CP ho tre riceventi in singola e una in doppia. Anche PCM o PPM riguartda le riceventi, solo che in questo caso devi impostare la TX secondo il tipo di modulazione della ricevente che usi. Tutte le radio più recenti hanno la doppia possibilità.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 05, 18:13   #10 (permalink)  Top
Grazie delle spiegazioni, gente. In effetti era qualcosa che mi ero sempre chiesto ma che dopo diversi anni non avevo il coraggio di chiedere...
Salutoni
Cristiano
Ricevitori Webra garbo Radiocomandi 0 06 novembre 06 10:52
Schemi ricevitori JR alavolante Radiocomandi 0 19 luglio 06 13:03
Ricevitori con uscita ppm alavolante Radiocomandi 0 26 giugno 06 13:40
quarzi ricevitori ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 05 10:00
ricevitori e quarzi Tonino84 Aeromodellismo Principianti 10 29 gennaio 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
