Vecchio 15 aprile 10, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
multiplex profi 4000
Ciao a tutti,
magari qualcuno lo ha già fatto: la multiplex profi 4000 può essere alimentata con un pacco di lipo 2S al posto del pacco da 6 NiCd?
grazie
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 16:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Vai tranquillo,io la 3030 l'alimento con 2 lipo da 2600 mah.
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 16:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: lecco
multiplex e lipo
Ok grazie!
Vecchio 19 aprile 10, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
LiPo...okkio
Ciao, anche io uso le LiPo su 3010 e 3030, unica cosa...l' allarme di bassa tensione batteria della radio diventa inutile. In teoria, Infatti, , il limite di "scarica" sotto al quale non andare e' 7,4 con le LiPo, ma la 3030 non permette di fissarlo così in alto.
Risultato: quando suona è tardi e sei con la betteria all' osso..ma con la durata che ha, una occhiata prima di partire da casa e guaio risolto.
Ciao.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 22:17   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Ciao.
Ehm... forse volevi dire che, essendo il limite inferiore di tensione delle LiPO a 6.00 volt, non puoi impostare un segnale di batteria scarica per valori inferiori a 6.60 volt, quindi anche con il valore minimo impostato il segnale suonera' quando sara' ancora presente una buona fetta di capacita' residua.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 11:57   #6 (permalink)  Top
Tensioni LiPo
No, assolutamente, le celle LiPo x garantirti di non essere danneggiate in alcun modo non devono scendere sotto i 3,7 V a cella. e non devono superare i 4,2V (vedi panze gonfie, scoppi e incendi...pure di garage di amici modellisti).
Poi che abitualmente negli usi quotidiani le tiriamo per il collo scendendo fino a 3 volt questo è un altro discorso...salvo poi non domandarci perchè han durato pochi cicli, perchè hanno gonfiato, perchè scaldano così tanto e perchè non si riescono più a bilanciare. La tensione nominale dei pacchi è quella da scarica.
Rimpiangerò (rimpiangeremo) per molti anni a venire la flessibilità e la durata delle adorate NiCd. Già con le NiMh c' era stata qualche lacrimuccia
Cmq le LiPo se ben trattate sono ovviamente insostituibili, evidente il rapporto peso relativo ai W/h irraggiungibili da altri sistemi....
Ricambi per Profi 4000 MemoryLane Radiocomandi 3 11 luglio 06 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
