Vecchio 06 aprile 10, 22:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Thumbs down Aurora 9 .... problemi di latenza?
leggendo varie discussioni internazionali su questa radio si incominciano ad avere notizie sulla latenza.
Vi riporto quanto letto in rete tratto da riviste di:
"In the last RCHeliMag, the latency of the Aurora 9 was measured at an average 51ms for channel 1 to 59ms for channel 4."
Da confrontare con altri sistemi concorrenti che si attestano su i 10ms.
PS: a scanso di equivoci sottolineo che non ho testato nulla ma ho solo riportato quanto si legge in rete su forum internazionali.
Vecchio 07 aprile 10, 02:23   #2 (permalink)  Top
Mi pare che all'autore (additato come troll e particolarmente avverso al prodotto Aurora .. è probabile che non potendoci arrivare dice che è rancido ..) gli hanno risposto a dovere .. Hitec Aurora 9 Transmitter - Page 320 - RC Groups
Vecchio 10 aprile 10, 21:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
purtroppo non credo siano solo fantasie di un troll:
si vede chiaramente come il sistema Aurora sia il peggiore sul mercato se guardiamo le latenze (considerando il costo e l'età della radio):
DSM, DSM2, FASST, XPS in eCCPM mode
Transmitter |Receiver|MLF|MLL|MaxLF|MaxLL|Avg
ATX RD8000 |92824 |14 | 19| 34.3| 39.3| 26.8
ATX SD-10G |92104 | 4 | 10| 10.3| 16.3| 10.3
ATX SD-10G |92104 | 4 | 4| 16.3| 16.3| 10.3 (10)
Futaba 8FG |R6008HS |11 | 11| 17.7| 17.7| 14.1 (9)
Futaba 8FG |R6008HS |11 | 11| 24.8| 24.8| 17.6
Futaba 10C/TM10|R6008HS | 8 | 9| 15.2| 15.2| 11.7 (9)
Futaba 10C/TM10|R6014FS | 7 | 7| 28 | 28 | 18
Futaba 12Z/TM14|R6014FS |19 | 19| 57.8| 57.8| 38.4
Futaba 14MZ/DM8|AR9000 |20 | 23| 74 | 76 | 47 (4)
Futaba T6EX |R606FS | 8 | 15| 54 | 60 | 34.25 (5)
Futaba T7C 2.4 |R617FS |11 | 13| 39 | 41 | 26.4
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 46| 62.6| 72.6| 55 (11)
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 43| 62.6| 66.6| 53.5 (12)
JR 12X |R1221 |20 | 21| 43.5| 45.5| 32.5
JR 9303/Spektru|AR9000 |40 | 45| 63.8| 68.3| 54.4
JR 9303/XPS Tol|XPS 8-ch|34 | 52| 74 | 81 | 60 (7)
JR 9303/XPS Now|XPS 8-ch|33 | 33| 61.7| 61.7| 46.9 (8)
JR X9303 |AR7000 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.2
JR X9303 |R921 |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.7
Spektrum DX6 |AR6000 |59 | 63| 80.6| 88.6| 72.8
Spektrum DX6i |AR7000 |23 | 25| 47.6| 49.6| 35.74
Spektrum DX7 |AR7000 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6100 |14 | 16| 36 | 40 | 27.5
Spektrum DX7 |AR6000 |31 | 35| 53 | 61 | 45
Spektrum DX7SE | |12 | 13| 20 | 22 | 17
Ultima modifica di rillo75 : 10 aprile 10 alle ore 21:43
Vecchio 10 aprile 10, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Non contesto i dati.
Certamente difficilmente un compione si rendera' conto della differenza tra la migliore e la peggiore.
Vecchio 11 aprile 10, 00:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Ovviamente, è però un chiaro indice di come siano stati progettati i vari sistemi e della qualità e accuratezza degli uni rispetto gli altri.
Fa davvero storcere il naso come vi siano sistemi con risoluzione 1024 mooolto più lenti di sistemi a 2048!
Poi ognuno è libero di comprare la radio basandosi sulle proprie priorità, però spesso viene data più importanza alle "lucine colorate" che ai parametri davvero importanti.
Ultima modifica di rillo75 : 11 aprile 10 alle ore 00:15
Vecchio 11 aprile 10, 01:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
http://www.hitecaurora.com/Comparison_Chart.pdf
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 02:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Non so a che scopo sia stata riportata la tabella, però dimostra quanto scritto sopra, si evince molto tranne due fattori:
1) risoluzione dei sistemi: sarà un caso che non sia stata specificata da Hitech?
2) la qualità: che non è riassumibile in una tabella ma dalle prove sul campo, come appunto dalle prove di latenza dei vari sistemi riportati in tabella.
Vecchio 11 aprile 10, 02:33   #8 (permalink)  Top
Tanto rumore per poco!
Primo: è molto difficile accorgersi che l'arco del movimento servo è diviso per 2048 piuttosto che per 1024 (il pollice deve essere davvero fino e quindi da "gareggiante").
Secondo: Rispolverando le proporzioni, la media della Aurora è pari a 55 al costo di 380€ mentre quella della 14MZ è pari a 47 al costo di 2000€ (se bastano).
Terzo: Hitec commercialmente parlando ha voluto raccogliere un certo tipo di utenza (la più numerosa) fornendo un sistema di sicura soddisfazione per quella fascia.
Quarto: L'Aurora appare molto sobria e per nulla fatta di lucine e chissà quale estetica, tipo JR11X.
Quinto: La 12FG 2.4GHz da 1100€ è scesa ultimamente a 750€ ma di sicuro ha mantenuto la sua proverbiale qualità generale.
In conclusione, puoi sforzarti meno, abbiamo capito che per Te, Hitec farebbe bene a ritirare dal commercio il suo link 2.4Ghz e la stessa Aurora.
Ovviamente, quoto Italo ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 aprile 10 alle ore 02:42
Vecchio 11 aprile 10, 02:47   #9 (permalink)  Top
Noto che hanno fatto un test peraltro anche un pò strampalato, facendo lavorare una T14MZ con ricevente differente dalla 6014, quindi il secondo punto è da sostituire con la 12Z con tempo medio di 38 e costo di 1500€ .. il risultato cmq. non cambia .. la proporzione con l'Aurora non torna ..
Vecchio 11 aprile 10, 09:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Quindi? Ovvio che se voli con dei gommoli non ti interessa nulla, ma se voli con aerei o elicotteri 3d la risoluzione può essere un dato importante.
Inoltre è comunque un dato assoluto della tecnologia impiegata nella trasmissione. Tutti i costruttori con i loro nuovi prodotti si stanno orientando verso il 2048.
Da quanto è sul mercato la 14MZ? Inoltre se se anche lei ha ottenuto dei risultati alti non è certo un dato confortante......
Quindi? dove ho scritto il contrario? Io parlavo di latenze dei sistemi radio..... noto come si tenda a deviare il discorso dagli aspetti tecnici....
Forse mi sono spiegato male, il mio discorso era legato a tutti quei gudget a cui viene data molta importanza per attrarre (usando tue parole) la più numerosa fascia d'utenza (touch, telemetria, stick colorati, display grande....), trascurando altri parametri più concreti.
Vedi sopra
Non mi sforzo affatto, giro per la rete e raccolgo informazioni ...... al contrario, leggendo il forum si evince chiaramente come tu non perda nemmeno una discussione dove viene chiesto un consiglio per una radio per consigliare la superba Aurora.
In ogni caso, lungi da ME fare del proselitismo, ho semplicemente voluto portare all'atenzione di questo forum informazioni reperite in rete in modo che ognuno decida con la sua testa essendo informato di una caratteristica di cui non si era ancora parlato.
Passo e chiudo!
Ultima modifica di rillo75 : 11 aprile 10 alle ore 09:05
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Latenza DX7, video dimostrativo a 1200 fps. mikenet76 Radiocomandi 11 18 maggio 08 14:44
Latenza, risoluzione, software.... scelta per nuovo TX enry74 Radiocomandi 5 21 aprile 08 14:06
Meccaniche eCCPM 120°, miscelazione eCCPM, risoluzione 1024/2048, latenza etc etc rc_addicted Elimodellismo in Generale 22 30 agosto 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
