Vecchio 02 aprile 10, 16:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Problemi Graupner MX12 con LiPo
Ciao a tutti,
utilizzo la Lipo Rhyno 2650 3 celle su MX12 da qualche tempo ma puntualmente, quando la carico e la utilizzo, nella prima fase di scarica ho dei glitch anche prolungati, come se la batteria, quando troppo carica, mandi in tilt la radio per qualche istante. Successivamente, quando inizia a scaricarsi, l'effetto cessa. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie e auguri di buona Pasqua.
Lupin.
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 08:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vincen.t
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Selargius -CA-
Anche io nella mia ho la stessa batteria però non riscontro alcun problema...cosa sono i glitch
vincen.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 12:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Perdita momentanea di segnale, solo qualche istante.
Non è mai successo a nessuno con le Lipo ?
Vecchio 03 aprile 10, 13:37   #4 (permalink)  Top
No alla mia mai successo e ti posso garantire per altre 4 radio uguali presenti nel nostro campo mai un problema
Vecchio 04 aprile 10, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Originalmente inviato da wlupinw Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Lupin.
Prova a mettere uno o più diodi in serie sul cavo di collegamento in modo da abbassare la tensione che arriva alla radio di 0,7 volt ogni diodo. A quel punto, per poter caricare, non potrai usare i cavi principali della batteria ma solo quelli di bilanciamento.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 10, 11:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da vincen.t Visualizza messaggio
mi aggiungo anch'io nessun problema.
Vecchio 05 aprile 10, 11:13   #7 (permalink)  Top
Nobody
Smile Eccesso di voltaggio
Ciao a tutti,
Lupin.
Tutto Normale!
Ti sei anche dato la risposta!
Tutto normale quello che Ti accade, cambia la batteria, questa è troppo.
Vecchio 05 aprile 10, 17:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Tutto Normale!
sicuro che sia colpa della lipo?
io ho 3 radiocomandi con le lipo, e mai avuto glitc.
Vecchio 05 aprile 10, 17:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Ciao a tutti,
Lupin.
con che tipo di aeromodelli la utilizzi? sei sicuro che sia un problema di lipo radio?
prova a cambiare rx, e se la utilizzi con gli elettrici, usa una rx in pcm.
Vecchio 05 aprile 10, 19:36   #10 (permalink)  Top
Nobody
Smile Sicuro che sia....
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Guarda... sono sicuro che tutti... tutti moriremo, prima o poi!!!
Il problema lo avuto... glick... etc etc, esattamente come l'ha esposto LUPIN e, guarda caso dopo che avevo sostituito le batterie!!! Ritornato alla vecchia esatta configurazione originale di batterie, con altre nuove, tutto è rientrato nella normalità, poi... altro non saprei che cosa possa causare il difetto?! Certo è che, se prima tutto andava bene... poi, a causa di un cambiamento di configurazione della alimentazione... beh, sfido chiunque a non provare a tornare al punto di partenza, se non altro per confrontare se il problema da lì persiste?! Capito mi hai?
Ultima modifica di Nobody : 05 aprile 10 alle ore 19:43
Graupner MX12 (A)con Futaba eclipse 7(M) quarch2000 Radiocomandi 4 07 maggio 08 23:38
Lipo per Graupner mx12 Bruno77 Batterie e Caricabatterie 1 10 aprile 08 16:10
queste rx funzionano con la MX12 Graupner? wiliam Radiocomandi 6 13 novembre 07 15:53
problemi con graupner lipo balancer plus esiagrones Batterie e Caricabatterie 1 01 novembre 07 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
