Vecchio 29 marzo 10, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Corona 2,4 Ghz DSSS V2 - Condensatore?
Utilizzo il kit in questione sulla mia Eclipse 7 da oltre una anno; da qualche tempo sto notando che se "spingo" a tutto gas il modello ha delle reazioni stranissime, paragonabili a delle interferenze, non appena riduco il gas tutto torna regolare.
Questa sera stavo provando una ventola intubata e notavo che a tutto gas di tanto in tanto i servi si muovevano con scatti paragonbili ad attacchi di parkinson, piu' propriamente ho l'impressione di microinterruzioni o perdite di segnale.
Ho ripetuto lo stesso test su un altro modello, altra ricevente, e ho notato lo stesso strano comportamento, quello che in volo interpretavo come "interferenza" in realta era lo stesso indentico comportamento sudescritto.
Il problema in entrambe i casi si manifesta solo se sto con tutto il gas aperto come riduco tutto torna regolare, pulito e preciso.
Per scrupolo ho ribindato le rx con la tx ma il problema si presenta sempre puntuale non appena do tutto gas.
Ho letto qualcosa relativamente all'uso di un condensatore elettrolitico che dovrebbe sopperire a eventuali cadute di tensione, mi chiedo se qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza e se l'uso del condensatore potrebbe aiutare a risolvere il problema.
Nel caso che capacita' dovrebbe avere il condensatore?
Grazie.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Da Spektrum DSM2 a Corona DSSS tiz16 Elimodellismo in Generale 2 11 novembre 09 22:52
Nuovo sistema Corona DSSS..... dylan Radiocomandi 12 17 novembre 08 12:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:06.
