Vecchio 05 novembre 12, 21:00   #3541 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ragazzi non riesco a settare la corsa dei servi, nel menu della radio i valori cambiano ma i servi non si muovono, che posso fare?
La tx e aggiornata all'ultimo firmware ed e stata comprata a settembre 2011.
Avevo gia notato questo difetto ma avendo modelli fbl non mi importava molto mentre adesso devo settare un 450 fb ed ho bisogno di aggiustare la corsa di un servo.
Che faccio, assistenza o vi e altro modo per ovviare al problemino?
Altro problema, ma me ne frego, e che il file log che salvo non ha i dati di testa e cioe quando vado a leggerli mi mancano le unita di misura dei parametri e quindi il file e incomprensibile, per ovviare li inserisco manualmente. Comunque non e importante, per il momento mi interessa poter modificare la corsa dei servi.
Domanda,usi la stessa memoria del modello fbl?
Se si hai cambiato il tipo di piatto da 90º a 120º?
Vecchio 06 novembre 12, 08:26   #3542 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
No, ho creato un modello nuovo.
Ieri ho riprovato di nuovo ed ho capito che quando aumento la corsa di 2 dei 3 servi del piatto non si muovono ma poi muovendo lo stick sembra prendano i dati da me impostati mentre il terzo servo si muove subito al variare dei lmiti che setto dalla corsa servo.
Non so se sono stato chiaro ma lo spero.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 09:24   #3543 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be allora dipende dalla curva del passo che hai impostato.
e relative corse.
Vecchio 06 novembre 12, 11:06   #3544 (permalink)  Top
e relative corse.
Purtroppo non e facile descrive il problema, ci riprovo.
Io entro nel menu del servo e vado alla voce corsa, mi metto su un canale e metto lo stick del passo tutto giu in modo da evidenziare il lato che desidero modificare, poi con il rullino aumento e diminuisco la corsa ma il servo non si muove. Per provare tolgo 5 punti dalla corsa del servo ed esco da menu, faccio su e giu con lo stick del passo e vedo che adesso in servo ha ridotto la corsa per come mi necessitava.
Con un altro servo faccio la stessa cosa ma variando la corsa vedo subito che il servo sale e scende come quando s da sub trim.
Spero di essermi saputo spiegare, comunque se ricordo bene questo difetto lo ha fatto notare un altro utente non molto tempo fa, se ritrovo il post lo linko.
Il post in questione e il numero 3225 scritto da LONGFLYER.
Vecchio 07 novembre 12, 12:00   #3545 (permalink)  Top
Scoperto il mistero, in pratica quando porto giu lo stick del passo per aggiustare la corsa del servo la tx muove la parte di sopra e quando porto lo stick su lei agisce giu.
Cosi facendo non si vede il servo che si muove ma le regolazioni si riescono a fare, in pratica ha le corse invertite.
Vecchio 08 novembre 12, 18:41   #3546 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
telemetria dx8
buona seraa tutti come sapete per fare la ricerca del segnale dell'ar8000+telemetria si dovrebbe collegare tutto insieme e poi premere il pulsante sulla telemetria per la ricerca, per caso qualcuno ha mai provato dividere le due rx,cioe separare la ar8000 con la telemetria e fare la ricerca del segnale in contemporaneo,o è un flash che mi sono fatto?
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 16:56   #3547 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
non sono ancora in grado di risponderti. mi sono permesso di aprire un thread sul tm1100, ma non ho ancora avuto tempo per fare dei test (avrei tutto pronto, ma finchè il tempo lo permette...).
spero di installare e testare il tutto quanto prima e poter postare quindi info aggiuntive.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 23:52   #3548 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Qualche buon'anima, mi potrebbe spiegare come fare per "attaccare" i file .csv convertiti dai file di log, al programma logview?
Nel menu file c'e' una voce importdevicefile, ma non e' attiva, alias non posso cliccare.
Help me, thanks!
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 12, 00:03   #3549 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da JohnPR Visualizza messaggio
Help me, thanks!
Lascia sta... Fai prima a prenderti il sistema frsky con una 9x....
Vecchio 10 novembre 12, 08:23   #3550 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Help me, thanks!
L'opzione "import devicefile" è quella da usare e DEVE essere attiva.
Quale versione di LogView hai installato? L'ultima dovrebbe essere la V.2.7.5.504.
Quale sistema operativo hai? Comunque, reinstalla il programma come amministratore (clicca col destro sul file exe e scegli "esegui come amministratore").
Egidio
P.S.: se poi vuoi prenderti un sistema frsky con una 9x, liberissimo, ovviamente
Ultima modifica di egicar : 12 gennaio 17 alle ore 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
