Vecchio 24 ottobre 12, 01:02   #3511 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
però, se non sbaglio, la ricevente "bindata" con più radio le riconosce tutte, corretto?
ad esempio sul blade sr (ar6115e) avevo bindato inizialmente la "stock radio", poi una "dx6i" ed ora la "dx8".
provando casualmente le radio in "ordine sparso" ho notato che tutte all'accensione dell'eli si agganciano alla radio, senza dover ogni volta ripetere il processo di accoppiamento.
vi risulta?
Ragioniamo assieme:
- siamo avvolti da ogni genere di onde elettromagnetica ed aggiungerei ... come in terra così in cielo ,
- con la 2.4GHz si è finalmente potuto creare un "tunnel" di comando unidirezionale tra radio e modello (tralasciamo al momento discorsi telemetrici) ,
- pertanto la ricevente prende in esame solo ciò che arriva dal trasmettitore X, incognita che risolve all'atto del binding ,
- in questo modo altre radio presenti nel campo di volo non potranno disturbare quel "monologo" tra radio e modello ,
- se ora ri-esegui il binding con un diverso trasmettitore (magari perché hai venduto nel frattempo la radio ad un amico che, guarda caso, vola assieme a Te), non ha certo senso che l'operazione di binding precedente lasci una qualche traccia sulla rx .
In elettronica ed ancor di più in informatica si può fare praticamente "tutto" ma perché far franare quel tunnel costato decenni di attesa?
L'unica rx che è giusto memorizzi più tramettitori è quella oggi a bordo delle radio telemetriche moderne: ad ogni binding credo memorizzi l'identificativo della ricevente (che in quel caso trasmette anche) e pertanto, immagino possa anche avere un massimo di rx bindabili, pena la perdita della più remota o di quella meno usata (nel caso il software domanderà). Il problema cmq. non credo si ponga visto le capacità di memoria (persino espandibile) delle radio attuali e meglio ancora di quelle futuribili .
In conclusione credo che quanto da Te riportato difetti in qualcosa
Buone cose.
PS. ... elucubrazioni notturne
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 ottobre 12 alle ore 01:10
Vecchio 24 ottobre 12, 01:57   #3512 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Ragioniamo assieme:
Buone cose.
Sicuramente hai ragione, anche con la semplice logica il discorso tiene, mi riservo però di fare una prova per togliermi il dubbio dalla mente.
Grazie.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 08:10   #3513 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: napoli
Buongiorno a tutti, ho da poco preso questa radio (usata)e nonostante un problema iniziale (il venditore (purtroppo disonesto perchè è sparito) aveva impostato le impostazioni per la lipo, quindi dopo averla caricata 24 ore mi dava sempre all'accensione :battery low voltage) risolto grazie alle vostre preziose informazioni (con uno scatto fulmineo sono siuscito ad entrare nel sistem setting e cambiarle in ni-mh prima che uscisse l'allarme!!!) sono contento è proprio una bella radio.
Ho letto il manuale ma non sono riuscito a capire come si cambiano gli stick, ho montati gli stick viola e vorrei mettere quelli originali, il manuale dice di utilizzare la chiave esagonale e svitare.. ma nella testa degli stick non ho nessuna vite da svitare.. è un difetto o si fa in qualche altro modo???
grazie in anticipo a tutti..
Krypton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 09:44   #3514 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Originalmente inviato da Krypton Visualizza messaggio
gli stick viola erano in dotazione?
se sono come i miei sono composti da 2 pezziche fanno semplicemente atrito uno sull'altro quando li avviti (a differenza degli originali con pezzo unico e grano nel foro per il bloccaggio) .
tenendo fermo il "pezzo" sotto, prova a svitare quello più alto.
Ultima modifica di cillyjr : 24 ottobre 12 alle ore 09:51
Vecchio 24 ottobre 12, 12:49   #3515 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Allegato 249222
Vecchio 24 ottobre 12, 15:26   #3516 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
lusingato.
Vecchio 24 ottobre 12, 15:28   #3517 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
lusingato.
Mi avevi tolto le parole di bocca
Vecchio 24 ottobre 12, 18:27   #3518 (permalink)  Top
L'avatar di Krypton
Residenza: napoli
Allegato 249222
grazie ragazzi!!!!!!!!!!!!
Scusate un'altra domanda: siccome questa radio è già iscritta alla spektrum community, ma come ho già detto il precedente proprietario non si trova più (quanta gente disonesta in giro..) ci sarebbe un modo per deregistrarla e poi registrarla nuovamente per aggiornarla? ha attualmente la versione 2.01.
PS: ho letto le pagine precedenti.. e mi sembra di aver capito che la risposta è negativa.. me ne date conferma?
Vecchio 24 ottobre 12, 18:56   #3519 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
quando acceddo alla community con la mia user e psw mi da la possibilità di "unregister" il dispositivo, ma se come dici non rintracci l'originario "signed" penso che tu debba rivolgerti al supporto spektrum, di cui forse qualche utente esperto sa darti i riferimenti.
d'altra parte la radio l'hai fisicamente in mano tu!
strano però che il precedente proprietario non sia disponibile, è un passaggio abbastanza semplice.
...egicar?
Vecchio 24 ottobre 12, 18:59   #3520 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ragioniamo assieme:
Buone cose.
uniderozionale?
sei sicuro di quello che hai scritto?
ps,anche tralasciando la telemetria.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
