Vecchio 05 ottobre 12, 17:22   #3471 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Failsafe le hanno tutte, ma il failsafe su tutti i canali no... Solo le ultime versioni... E nelle ultime non c'è il problema del satellite
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 05 ottobre 12, 18:57   #3472 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Ciao
Sei certo del cavetto RX <-> satellite?
Ciao Egicar
sì il cavetto è a posto, messo su un'altra rx e provato oggi tutto ok !
Magari lo cambio per sicurezza.. ma sembra proprio ok.
Domani la rispedisco al venditore.
Grazie per le risposte a tutti.
Penso che la gestione del satellite da parte della rx abbia dei problemi.. il venditore mi ha subito invitato per la sostituzione..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 11:47   #3473 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
presa la radio prima dell'estate e con la 2.02. Per adesso solo simulatore e quindi non ho aggiornato nulla. Sabato al campo mi hanno settato tutto e primo voletto. Ora vorrei aggiornare al 2.06 ma non vorrei perdere i settaggi. Salvo su SD, aggiorno e ricarico. Rischio di perdere qualcosa?. Sono pure disposto a scrivere su carta tutti i parametri, tanto per non fidarsi...
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 12:09   #3474 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Ciao, l'altra sera ho aggiornato alla 2.06 una DX8 di un amico.
Una premessa di carattere generale: copia i modelli dalla radio su SD e dalla SD al PC, In questo modo sarai sempre sicuro di non perdere nulla (eventuali sovrascitture nelle memorie della radio e/o SD) che pregiudichi il lavoro sui modelli fatto fino a quel giorno.
Una premessa relativa alla versione 2.06: quest'ultima versione non da l'opportunità di effettuare il downgrading (tornare indietro di versione sw.) come le versioni precedenti, pertano, se sulla SD detieni ancora il file della versione precedente, salvalo sul PC così da poter tornare all'attuale versione, quella per la quale i Tuoi modelli memorizzati sono compatibili.
Riguardo invece l'aggiornamento 2.06, a me è successo (come anche da loro riportato) di dover ritoccare sub-trim e corse. Per scrupolo mi ero segnato su excel tutti i dati dei modelli di un amico ed ho riscontrato, appunto, solo differenze in alcuni sub-trim e corse ...
Buon lavoro.
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 ottobre 12 alle ore 12:13
Vecchio 10 ottobre 12, 12:44   #3475 (permalink)  Top
Perfetto, questo lo faccio in ogni caso
Qui ho qualche problema, la versione che ho ho visto essere la 2.02, mentre sul sito c'erano gli aggiornamenti dalla 2.01 in poi, saltando per l'appunto la 2.02, e non mi sembra di ricordare si possa scaricare il SW sulla SD. Le passate versioni le ho salvate, ma se poi aggiorno al 2.06, che vuol dire che non si torna indietro? Che non posso ricaricare la 2.01 di nuovo? Allora che le salvo a fare?
questo lo faccio, e tanto per dire che mi fido dei computer mi stampo il tutto e lo tengo su carta
Buon lavoro.
Grazie Longflyer!
Vecchio 10 ottobre 12, 13:02   #3476 (permalink)  Top
Grazie Longflyer!
Per aggiornare il software devi sempre scaricare dal sito della Spektrum il file del software ed appoggiarlo sulla SD. Inserirai poi la SD a radio spenta ed alla accensione vedrai che la radio si aggiornerà. Per non far si che ad ogni accensione la radio si aggiorni nuovamente, sulla SD il file che avevi scaricato dal web, viene cambiato nome dalla radio stessa (se ricordo bene, al nome file la radio appone un xxx finale ... in questo caso apporrà 206). Reinserendo pertanto la SD su PC per cancellare quel postfisso dal nome file, vedrai che la radio si aggiornerà nuovamente. Questo fare l'ho usato per provare a tornar indietro di versione (quel mio amico, sotto mio suggerimento le aveva conservate tutte), la sera stessa dell'aggiornamento alla 2.06. L'amico dopo le ultime cantonate Spektrum non a torto sosteneva che almeno della precedente conosceva i difetti e se, quest'ultima non lo avesse soddisfatto, avrebbe potuto tornare indietro (ecco perchè salvare i modelli è sempre utile ... aggiungo mettendoli di volta in volta in una cartella relativa anche alla versione software della radio ... un modello potrebbe non essere compatibile con tutte le versioni).
Nell'eventualità, credo poter fornire versioni precedenti (debbo però chiedere ... non le ho io).
L'amico al momento tace ... evidentemente la 2.06 è ok!
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 ottobre 12 alle ore 13:07
Vecchio 10 ottobre 12, 15:24   #3477 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Buon lavoro.
mm, se la 2.06 non permette di tornare in dietro,che sto a fare di salvare
i file della versione precedente?
hai scritto una cosa contraddittoria.
sbaglio?
Vecchio 10 ottobre 12, 15:55   #3478 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
La 2.06 è, a mio avviso, la migliore versione di AirWare fino ad ora pubblicata.
Tenere gli spd fatti con versioni precedenti ha poco senso.
Personalmente, ho fatto il backup dei modelli sulla SD prima di aggiornare a 2.06.
Ho copiato il backup dei modelli sul PC, ho aggiornato alla 2.06 e poi ho importato i modelli da SD. Ho dato l'OK a sistemare in automatico gli spd con un canale o più in reverse e poi li ho controllati (ne ho 4 o 5 in tutto, con uno o più canali in reverse).
Fatto ciò, ho cancellato gli spd dalla SD e ho esportato sulla SD quelli "trattati" con la 2.06.
Vecchio 10 ottobre 12, 19:39   #3479 (permalink)  Top
sbaglio?
Hai ragione! Ho dato per scontato che sapesse ...
Spektrum ha cancellato dal sito web (dice l'amico) tutte le versioni precedenti ed è in quel senso che intendevo: difatto, la versione 2.06 permette il downgrade se non fosse che Spektrum le ha cancellate tutte. Ecco perchè ci si può tornare (nell'eventualità lo si volesse) solo salvandosi precedenti versioni come scrivevo.
Vecchio 10 ottobre 12, 23:48   #3480 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
No aspetta,tu stesso hai scrito che la versione 2.06 non permette di tornare indietro.
E poi scrivi il contrario.
Che spektrum ha tolto le altre versioni lo avevo già scritto e discusso con egi.
Mi sa che stai mirando a confondere le idee a pie pari,o sei confuso pure tu?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
