Vecchio 23 settembre 12, 16:37   #3421 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Una cosa che non mi piace pe niente è che se si accende la radio con l'hold inserito e l'idle-up inserito, non suona alcun allarme anche se lo si è settato. Trovo la cosa un po pericolosa. Avete mica trovato un workaround a questa limitazione?
No guarda, probabilmente non hai impostato gli allarmi a quelle funzioni all'accensione.
La mia suona, come ha sempre fatto.
Hai abilitato i suddetti allarmi in System Setup > Warnings?
Vecchio 23 settembre 12, 16:43   #3422 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Si, ho abilitato stunt 1 e 2 e disabilitato hold. Se accendo con hold ed up1 non suona! Solo up1 si. Il firmware è la 2.01. Magari è stata risolta nelle release successive?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 17:08   #3423 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ah non avevo capito. Non non hanno risolto nel senso che non c'è nulla da risolvere.
L'impostazione che hai tu ha perfettamente senso così.
Se hai l'F.Mode impostato su Stunt ed accendi la TX è logico che suoni, ma se hai l'hold tirato che lo esclude e che impedisce danni, per quale motivo deve suonare?
Se vuoi che la radio suoni perché hai l'hold tirato lo puoi settare dal software, anche se è un'allarme di cui non capisco l'utilità.
Io accendo sempre la radio in hold e mi romperebbe un bel po' se suonasse.
Vecchio 23 settembre 12, 17:45   #3424 (permalink)  Top
Anche a me e lo ho disabilitato quello dell'hold. Il problema è che alle volte mi capita di atterrare in up tirando l'hold e poi mi dimentico di disabilitare l'up. Ma tipicamente decollo in normal e mi viene un colpo se tolgo l'hold e mi parte l'eli. Inoltre è poco sicuro in quanto stando in normal per far partire il motore devo sia togliere l'hold che alzare il gas. Inoltre non da nessuna indicazione nemmeno visuale che l'up è inserito assieme al hold. Insomma sarebbe stato utile avere la possibilità di avere l'allarme del up anche con hold inserito.
Vecchio 23 settembre 12, 17:56   #3425 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
anche la mia suona e vibra sia con l'hold , in idle up o che ci sia il gas non a zero
Vecchio 23 settembre 12, 19:39   #3426 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ho capito quello che vuoi dire.
Ma se tipicamente parti in normal, allora perché non inserisci l'allarme per hold inserito?
Così non corri rischi.
Io comunque trovo che partire senza l'hold inserito in normal sia poco sicuro, perché con throttle zero i miei elicotteri si armano o armano l'ESC. Se inavvertitamente scontro il throttle il motore parte inaspettatamente.
Per assurdo è più sicuro accendere l'eli in stunt senza l'hold, perché l'elicottero non si arma.
Insomma, secondo me è buona e sana abitudine avere l'hold sempre, eccetto quando si vola.
Se ce l'hai come abitudine non corri rischi, a me almeno non capita davvero mai di fare l'errore di non ridare un'occhiata alla leva del F.Mode prima di disinserire l'hold.
Comunque, effettivamente si potrebbe dare una sorta di precedenza all'alllarme in Stunt abilitato, anche con l'hold tirato.
Non so, secondo me i progettisti si troverebbero ad un bivio: accontentare chi parte normalmente in normal, o chi come me il normal lo usa solo per avviare il motore al banco?
Io parto sempre in stunt con hold inserito. Se la radio avesse la priorità dell'allarme con stunt inserito non potrei e dovrei per forza di levare l'hold in normal.
Ultima modifica di liftbag : 23 settembre 12 alle ore 19:45
Vecchio 23 settembre 12, 19:42   #3427 (permalink)  Top
Ovviamente l'hold c'è sempre. Atterro in hold e me lo ritrovo automaticamente alla lipo dopo. Ma mi è capitato di atterrare in stunt e... di ritrovarlmelo anche lui...
Vecchio 23 settembre 12, 19:47   #3428 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Certo, ho capito. Ho completato il postcon altre considerazioni dopo che hai risposto , che ne pensi?
Vecchio 23 settembre 12, 20:04   #3429 (permalink)  Top
Si, in effetti hanno dato priorità a chi parte in stunt.
Vecchio 26 settembre 12, 10:24   #3430 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Smile V. 2.06 disponibile
Traduzione del "change log".
Versione 2.06
24 Settembre 2012
Caratteristiche del software
• Corregge automaticamente il sub-trim e la corsa per i modelli creati in versione 2.04 e precedenti, dopo richiesta di conferma all'utente. Questo è funzionale sia per i modelli già nella radio e per qualsiasi modello importato da una scheda SD. Si consiglia di verificare sempre il funzionamento di un modello ogni volta che si effettua l’aggiornamento di AirWare prima di farlo volare.
Correzioni al Software
• P-Link in modalità Master Trainer utilizzava i dati trainer per i GEAR canali e superiori.
• Quando un canale veniva invertito, la regolazione degli endpoints lavorava al contrario di quello che ci si aspettava.
• Migliorata traduzione in francese.
• Aggiunto indicatore di creazione del file di log sulla SD nella schermate principale.
NOTA: Questa modifica influisce sui sub-trim e sulla la corsa dei modelli esistenti e quelli che si vorranno importare. Si dovrebbero poi controllare i sub-trim e le corse di tutti i canali in reverse, sia negli arerei che negli elicotteri quando si utilizzano modelli creati con AirWare versione 2.04 e precedenti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
