Vecchio 03 settembre 12, 16:14   #3241 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Probabile bug di AirWare 2.05 ...
Ciao, ho letto post su helifreak ed rcgroups ... per i link dovrei ricercare nuovamente il tutto.
Il problema nella versione 2.05 di Airware è relativo alla corsa e ai sub-trim soltanto in alcuni casi; ecco cosa dice Andy Kunz (Team Leader degli sviluppatori di AirWare) a proposito:
The issue is only for reversed channels with non-zero subtrims or asymmetric travel ranges. If you don't use sub-trim and have equal throws on the reversed channels, you will be fine.
If you can wait a few weeks, we are working on an update which will make the update smoother for you.
If you don't have channels in an aircraft meeting those requirements, then you won't run into any problems.
Andy
Egidio
Vecchio 03 settembre 12, 16:19   #3242 (permalink)  Top
Andy
Egidio
Grazie Egidio, rigiro la Tua info a quel mio amico e gli dico anche di attendere che la Spektrum, nel giro di un paio di settimane, produca la patch ...
Vecchio 03 settembre 12, 16:20   #3243 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Scusatecma nel codice della radio quello zero formato da tanti puntini con un puntino al centro e uno zero come penso io oppure una o? Magari e questo l inghippo..
be in teoria se ti sei iscritto ,il seriale e' giusto.
io ti ho semplicemente chiesto se la avevi mai aggiornata
solo per un semplice motivo.
e' gia successo che il seriale che vedi a display non corrisponde
per l'aggiornamento e quindi non riesci ad aggiornarla.
unica strada e contattare via e_mail HH
e spiegare il problema.
-------------------------------------------------------------------tradotto con gogle---
Come aggiornare il AirWare
Il trasmettitore in SpektrumTM
Aggiornare il trasmettitore Spektrum è molto semplice, e richiede solo pochi passi!
1) Scaricare il file facendo clic SPMTX.SAX il "Download" o il pulsante "Aggiorna".
2) Salvare o copiare il file dal PC alla scheda SD. NOTA: Non modificare il nome del file SPMTX.SAX
o il file non si auto-carico nel trasmettitore (Tx).
3) Fare clic destro sull'icona SD e selezionare "Eject". Questo assicurerà che l'intero file è stato
scritto correttamente alla scheda.
4) Accendere la Tx con la scheda SD installata.
5) Si dovrebbe vedere il logo Spektrum sulla schermata principale e una barra di avanzamento, mentre il nuovo
software carichi.
6) Quando si completa, in modalità di sistema successivo utilizzo più volte fino a visualizzare il numero di serie
schermo. Il numero di versione viene visualizzato sullo schermo stesso. Verificare che il nuovo numero di versione
corrisponde alla versione prevista dal download.
Se si modifica il nome del file al punto 2, è possibile eseguire un aggiornamento manuale al codice.
1) Nel menu di sistema, selezionare l'opzione in basso per accedere ai menu SD.
2) Nel campo Opzioni, selezionare Aggiornamento del firmware.
3) Selezionare il file con il nome desiderato. Nota: Se si utilizza un Macintosh o * altre nixbased
computer, ci può essere un file con lo stesso nome, ma con un punto iniziale (punto). Fare
NON utilizzare il file con il punto. Invece, più in basso l'elenco per trovare l'uno senza l'
punto e selezionarlo invece.
4) Continuare dal punto 4.
Nota: Tutti i file del software sono uniche per il numero di serie registrato on-line e funziona solo con la
corrispondente trasmettitore. Utilizzo di un file SAX creato da un altro account o il numero di serie non riuscirà.
Problemi?
Il problema più comunemente riportato è che la radio inizierà a leggere l'aggiornamento, ottenere la maggior parte del
modo fatto, riavviare e riprovare. La causa di questo è saltando il passo "Eject" di cui sopra. Ricomincia a
fase 2 (salvataggio / copia) di nuovo.
Se questo non risolve il problema, si consiglia di utilizzare una scheda SD differente, e / o di formattare la scheda
e ricominciare. A volte una carta avrà un difetto che passa inosservato fino a quando un file viene scritto ad esso.
Durante la formattazione, non utilizzare l'opzione Quick.
Se si continua ad avere problemi, si prega di contattare il servizio di supporto tecnico presso il più vicino
Horizon Hobby ufficio aiuto per risolverlo.
Vecchio 03 settembre 12, 22:03   #3244 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao e grazie dex e proprio quello che ho fatto stasera son stanco domani riprovero se non ne vengo a capo chiedero lumi a un amico modellista che lavora coi pc ....gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 22:13   #3245 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Altrimenti sabato pomeriggio vieni a Barlassina con i tuoi dati del login sul sito spektrum che ti provo ad aiutare...... Ma avvisa, almeno porto il pc..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 22:23   #3246 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Andy
Egidio
Ma scusate che fanno? risolvono dei problemi e ne creano degli altri??
Vecchio 04 settembre 12, 00:07   #3247 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Mha,guarda secondo me il problema e che a livello hardware non sono tutte uguali,
E si stanno zappando i piedi,e la cosa si ripete ad ogni aggiornamento.
E strana la cosa.
Vecchio 04 settembre 12, 02:25   #3248 (permalink)  Top
E strana la cosa.
Eh si, quoto ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3367732
Vecchio 04 settembre 12, 12:51   #3249 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ma cosa si fumano questi prima di " lavorare "
Non so dove pensano di arrivare in questo modo... Di certo spektrum se continua così non va lontano
Serietà zero!
Ultima modifica di AEROX_15 : 04 settembre 12 alle ore 12:57
Vecchio 05 settembre 12, 13:34   #3250 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
sono felice della mia dx8,
per l'utilizzo che ne faccio(heli) è perfetta con il fw 2.04
non aggiornerò la radio e aspetterò la prox relase.
sempre chè sia interessante.
saluti a tutti gli amici,
max
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
