Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 settembre 12, 16:14   #3241 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Probabile bug di AirWare 2.05 ...
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, ho letto post su helifreak ed rcgroups ... per i link dovrei ricercare nuovamente il tutto.
Il problema nella versione 2.05 di Airware è relativo alla corsa e ai sub-trim soltanto in alcuni casi; ecco cosa dice Andy Kunz (Team Leader degli sviluppatori di AirWare) a proposito:
The issue is only for reversed channels with non-zero subtrims or asymmetric travel ranges. If you don't use sub-trim and have equal throws on the reversed channels, you will be fine.
If you can wait a few weeks, we are working on an update which will make the update smoother for you.
If you don't have channels in an aircraft meeting those requirements, then you won't run into any problems.
Andy
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
