Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 settembre 12, 15:20   #3243 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Scusatecma nel codice della radio quello zero formato da tanti puntini con un puntino al centro e uno zero come penso io oppure una o? Magari e questo l inghippo..
be in teoria se ti sei iscritto ,il seriale e' giusto.
io ti ho semplicemente chiesto se la avevi mai aggiornata
solo per un semplice motivo.
e' gia successo che il seriale che vedi a display non corrisponde
per l'aggiornamento e quindi non riesci ad aggiornarla.
unica strada e contattare via e_mail HH
e spiegare il problema.
-------------------------------------------------------------------tradotto con gogle---
Come aggiornare il AirWare
Il trasmettitore in SpektrumTM
Aggiornare il trasmettitore Spektrum è molto semplice, e richiede solo pochi passi!
1) Scaricare il file facendo clic SPMTX.SAX il "Download" o il pulsante "Aggiorna".
2) Salvare o copiare il file dal PC alla scheda SD. NOTA: Non modificare il nome del file SPMTX.SAX
o il file non si auto-carico nel trasmettitore (Tx).
3) Fare clic destro sull'icona SD e selezionare "Eject". Questo assicurerà che l'intero file è stato
scritto correttamente alla scheda.
4) Accendere la Tx con la scheda SD installata.
5) Si dovrebbe vedere il logo Spektrum sulla schermata principale e una barra di avanzamento, mentre il nuovo
software carichi.
6) Quando si completa, in modalità di sistema successivo utilizzo più volte fino a visualizzare il numero di serie
schermo. Il numero di versione viene visualizzato sullo schermo stesso. Verificare che il nuovo numero di versione
corrisponde alla versione prevista dal download.
Se si modifica il nome del file al punto 2, è possibile eseguire un aggiornamento manuale al codice.
1) Nel menu di sistema, selezionare l'opzione in basso per accedere ai menu SD.
2) Nel campo Opzioni, selezionare Aggiornamento del firmware.
3) Selezionare il file con il nome desiderato. Nota: Se si utilizza un Macintosh o * altre nixbased
computer, ci può essere un file con lo stesso nome, ma con un punto iniziale (punto). Fare
NON utilizzare il file con il punto. Invece, più in basso l'elenco per trovare l'uno senza l'
punto e selezionarlo invece.
4) Continuare dal punto 4.
Nota: Tutti i file del software sono uniche per il numero di serie registrato on-line e funziona solo con la
corrispondente trasmettitore. Utilizzo di un file SAX creato da un altro account o il numero di serie non riuscirà.
Problemi?
Il problema più comunemente riportato è che la radio inizierà a leggere l'aggiornamento, ottenere la maggior parte del
modo fatto, riavviare e riprovare. La causa di questo è saltando il passo "Eject" di cui sopra. Ricomincia a
fase 2 (salvataggio / copia) di nuovo.
Se questo non risolve il problema, si consiglia di utilizzare una scheda SD differente, e / o di formattare la scheda
e ricominciare. A volte una carta avrà un difetto che passa inosservato fino a quando un file viene scritto ad esso.
Durante la formattazione, non utilizzare l'opzione Quick.
Se si continua ad avere problemi, si prega di contattare il servizio di supporto tecnico presso il più vicino
Horizon Hobby ufficio aiuto per risolverlo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
