Vecchio 19 luglio 12, 15:32   #3031 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
anche io appena ordinata e domani mi arriva cose da sapere? 300 pagine da leggere sono un pò tante ovviamente un minimo di esperienza ce l'ho ma volevo sapere cosa controllare se ci sono eventuali bug etc dovrei usarla prevalentemente per l'fpv...portata utile con rx 8000 e 9000?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 15:49   #3032 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Se dovessi ordinarne un'altra, appena arrivata controllerei immediatamente la meccanica degli stick (uniformità di resistenza al movimento per tutte le escursioni) o eventuali fine corsa non mantenuti: la mia sin da nuova non sta da sola al 100% del gas, cioè torna indietro al 98%.
Avrei dovuto rimandarla in assistenza, ma essendo l'unica mia radio non me la sono sentita di rischiare di rimanere troppo tempo senza.
Controllerei anche che le posizioni zero degli stick siano perfette, un'altra cosa di cui ho spesso sentito lamentele e di cui anche la mia ha sofferto prima delle recenti versioni del firmware, i quali hanno introdotto una miglior funzione di ricalibrazione degli stick.
Sulle portate utili non so aiutarti, mi spiace.
Vecchio 19 luglio 12, 16:02   #3033 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie controllerò questa cosa Eventualmente come si aggiorna il firmware e se è consigliato farlo?
Vecchio 19 luglio 12, 16:54   #3034 (permalink)  Top
Se in Spektrum non si sono rincitrulliti (e non mi pare) l'ultima versione è potenzialmente migliore di una precedente. Una nuova versione comporta due generi di migliorie: correzione di errori pregressi ed inserimenti di nuove funzionalità. Come per tutti i software anche un aggiornamento software va però considerato alla stregua di una prima versione e, pertanto, è consigliabile un primo periodo di assestamento sui campi di mezzo mondo (i cui commenti oggi sono leggibili dai forum sul web) e poi via ... si passa al download sulla radio!
Tutto è ancora più semplice quando la casa permette cmq. un downgrade, cioè la possibilità di tornare indietro di versione, cosicché allora poter provare in prima persona il nuovo aggiornamento con modelli da battaglia per poi decidere ...
Buoni voli.
Vecchio 19 luglio 12, 22:55   #3035 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Be ognuno pianga il suo male.
Uno dei richiami era proprio sul problema degli stik non precisi a centro corsa.
Salvo rari casi al massimo 10 giorni riavevi la radio.
Vecchio 19 luglio 12, 23:48   #3036 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
E' stata una scelta responsabile e valutata. L'avevo già mandata in assistenza ed è stata via oltre un mese.
Se stava via un'altro mese disimparavo a volare
Ad ogni modo non mi lamento, io mi trovo bene con Spektrum ed in particolar modo con la DX8.
Vecchio 20 luglio 12, 13:21   #3037 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Un mese?
Tramite il negoziante?
Ps.ho pure io la dx8 e ora! Ne sono soddisfatto.
Vecchio 20 luglio 12, 17:12   #3038 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Per non creare falsi allarmismi voglio comunque ricordare che esiste il menù di manutenzione sulla DX8 che permette la centratura degli stick un po' come avviene per i joystick dei computer, quindi prima di dire non raggiunge l'escursione del 100% o non rimane centrato, eseguire la procedura e d'obbligo, questo per evitare di inviarla inutilmente in assistenza!
Buoni voli
Vecchio 20 luglio 12, 17:54   #3039 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Buoni voli
Quello l'avevo detto anch'io, ma la calibratura ha buon esito sullo zero, non sul fine corsa.
Forse è bene spiegare il mio problema che credo sia unico.
Lo stick del gas, senza i fermi, arriva al massimo limite meccanico azionandolo a mano, ma togliendo il dito torna indietro un pochino, cioè non ci stà al massimo.
Pensavo fosse un problema di fili dei potenziometri, ma aperta e controllata, non sono riuscito a trovare la causa.
Allora ho pensato di utilizzare la calibrazione, senza estendere al suo massimo meccanico il throttle, ma non funziona, perché il 100% lo raggiunge al massimo meccanico e quando torna indietro sta al 98%.
Non la capisco questa cosa, anche perché se rimetto i fermi limitando l'escursione del throttle, la calibrazione lavora correttamente rilevando la limitazione dell'escursione.
La cosa non mi da fastidio, ma al limite potrei rimontare i fermi sul throttle, infatti questa incertezza nel finecorsa prima di rimuoverli non me la ricordo.
Vecchio 20 luglio 12, 20:45   #3040 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Capisco ma secondo me ti stai facendo un problema che si è presente ma in pratica non fa nulla! Se Spektrum non avesse messo le percentuali sulle corse dei servi nessuno se ne sarebbe accorto o almeno in pochi. Anche la mia radio su alcune escursioni ha una tolleranza del 2% ed invece di arrivare al 100 si ferma a 98 se non forzando meccanicamente lo stick ma In pratica non cambia nulla per quel 2 % . Se poi proprio sei di quelli che lo vuole puoi lavorare sul menù servo setup alla voce corsa e risolvi così!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
