Vecchio 21 marzo 11, 18:52   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Pighetto Visualizza messaggio
raga qualcuno saprebbe dirmi a cosa serve di preciso l E-ring elettronico... serve, non serve???qualcuno lo usa???eli lo sentite diverso se lo usate???
mmm n'altra cosa visto che l'ho appena presa il giroscopio ??? le percentuali funzionano come sulla dx6 &dx7 ??? o sono come quelle futaba????
L'E-ring elettronico dovrebbe limitare la corsa dei servi con gli stick agli angoli, come se montassi l'anello meccanico sullo stick del ciclico. Ora ti faccio una domanda io: dove si trova questa impostazione?
Le percentuali sulla DX8 sono da 0 a -100% per gyro in normal e da 0 a +100% per gyro in headlock.
Vecchio 21 marzo 11, 18:55   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
un centinaio di voli con ventole e riproduzioni.
Prrobemi con i flap e range. Ma solo con il 2.01
Con il 1.04 che sto utilizzando,nessun problema
Aggiornamento eseguito dalla casa madre,downgrade da me
Quindi hai 1 sì per niente problemi e un si per problemi flap
Ho fatto almeno 10 voli e non ho avuto problemi= 6
Ho avuto problemi sono certo per colpa della radio= 1 (moscaleras)
Se hai avuto problemi dopo quanti voli hai avuto problemi?
Problema flap
Ciaooo
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:08   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di Pighetto
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: Trento
Grazie per l'info
l'impostazione si trova nel menu piatto , nel mix del piatto, sotto le percentuali ci sta expo e e-ring.mmm ma quindi conviene usarlo???? non é che mi cambia la risposta dell'eli???vabbe che son incapace quindi nn cambia molto a parte gli scherzi ha un utilita usarlo??? e expo sul mix del piatto che vantaggi da????
azz... quindi per il giro mi tocca rifare tutto da capo.
Futaba T8FG - TREX500 - Mikado Logo 600 -Goblin 700 -PhoenixR/C.
Ultima modifica di Pighetto : 21 marzo 11 alle ore 19:12
Pighetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 20:02   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
non della radio ma del fw2.01
Vecchio 21 marzo 11, 20:17   #1165 (permalink)  Top
Ok...
Ho avuto problemi sono certo per colpa della radio= 0
Vecchio 21 marzo 11, 20:37   #1166 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
cmq leggendo i forum internazionali dove il bacino d'utenza è molto superiore, non sembra ci siano problemi ricorrenti dello stesso tipo. I problemi evidenziati sembrano essere legati a difettosità delle singole unità e quindi legati ad una normale casistica.
Per fare un'analisi più serie bisognerebbe avere i dati di non conformità ufficiali .... difficile farsi un'idea sul forum, specialmente perchè in questi casi chi si fà sentire di più è chi ha avuto dei problemi (chi non li ha magari non viene a cercare info o suggerimenti in rete).
Vecchio 21 marzo 11, 20:59   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Forse l'ho già scritto:
comperata il 15 febbraio (FW 1.04)
aggiornata subito al FW 2.0 (poi sparito dalla Community ...)
riaggiornata poco dopo al FW 2.01
programmata per 3 elicotteri flybarless (piatto 1 servo) e 2 non (piatto 120°)
programmata per il Bleda mSR (piatto 1 servo)
programmata per il Vapor Parkzone (2 servi)
volato con tutto per più di 10 volte
NESSUN PROBLEMA
Egidio
P.S.: @ liftbag - l'impostazione e-ring si trova nel menu del piatto, se hai impostato il mix (piatto 120°); per i piatti a 1 servo non c'è.
Vecchio 21 marzo 11, 22:21   #1168 (permalink)  Top
Infatti pensavo fossero di più i casi negativi, invece è il contrario, perchè alla domanda
sei certo che è colpa della radio emergono i dubbi del montaggio, del settaggio etc
La mia indagine è solo una scrematura per mettere in evidenza soltanto problemi seri,
in seguito si analizzano i casi negativi e forse si troverà un filo conduttore.
Ciaooo
Vecchio 21 marzo 11, 22:23   #1169 (permalink)  Top
...NESSUN PROBLEMA
Aspettavo la tua risposta... ed è proprio come la immaginavo
Indagine
Ho fatto almeno 10 voli e non ho avuto problemi= 7
Vecchio 21 marzo 11, 22:28   #1170 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Indagine
in questa indagine ti manca il problema fw.credo che oltre me ci sia qualcun'altro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
