Vecchio 16 gennaio 11, 23:51   #701 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 25-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
se mi passi la tua email te lo do io ciao
grazie mille ci sono riuscito !!! dovevo utilizare Explorer anzichè Fire Fox.....non avrei mai immaginato che poteva dipendere dal programma per navigare.....
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:09   #702 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: verona
dx8
io per ora ho due ely in memoria della dx8,ma selezionandoli prima uno poi l'altro bisogna fare il bind ogni volta?.e la selezione dei modelli non puo avvenire a tx acceso.?grazie
cico72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:53   #703 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Certo! Spektrum ha la funzione MODEL MATCH per evitare di selezionare la memoria errata e distruggere il modello!
Di conseguenza ogni RX è abbinata ad una ben precisa memoria.
Vecchio 17 gennaio 11, 18:05   #704 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
rx che lampeggia
ho montato la rx con relativo satellite sul mio trex600 che ha un regolatore jive80hv per cui adotto il suo bec interno , ho notato però che a volte lampeggia sia il satellite che la ricevente a cosa può essere dovuto ? ho pensato alla batterie che alimentano il tutto perchè con alcune non lo fà ....sarebbe conveniente mettere il condensatore in ogni caso ? volare in tale condizione è il caso ? l'altra cosa che non mi riesce fargli prendere è il fail safe perchè quando faccio il test spegnendo la radio il motore parte comunque .....
Vecchio 17 gennaio 11, 20:06   #705 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Non è che ti capita dopo aver staccato e poi riattaccato l'alimentazione alla ricevente?
Ogni volta che si toglie alimentazione alla rx, prima di rialimentarla, occorre anche spegnere la tx, altrimenti le riceventi segnalano la temporanea mancanza di tensione con il lampeggio dei led.
Se non è questo il caso, allora la cosa è preoccupante, perché in qualche modo l'alimentazione alla rx non è continua.
Vecchio 17 gennaio 11, 20:26   #706 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
la rx è alimentata direttamente dal bec che accendo sicuramente dopo che ho acceso la radio .....
Vecchio 17 gennaio 11, 20:34   #707 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
non è che tieni la TX troppo vicino alla RX durante l'accensione?
Vecchio 18 gennaio 11, 08:02   #708 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
si ok.
ma forse lift non lo hai capito.
non e' che nelle tue prove spegni e' riaccendi la alimentazione del modello
con la trasmittente sempre accesa?
cosi e' normale che la ricevente lampeggi,e' un segnale che ti avverte
come se fosse mancata l'alimentazione alla ricevente mentre volavi"esempio".
Vecchio 18 gennaio 11, 09:46   #709 (permalink)  Top
L'avatar di pedro978
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Mezzogoro (FE)
ragazzi sapete dirmi se la ricevente AR600 è compatibile con la DX8? A pagina 4 del manuale dice di no ma ho sentito pareri cotrastanti!
BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO
CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA
SOCIO A.A.V.I.P.
pedro978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 23:55   #710 (permalink)  Top
Ho appena ordinato anch'io la DX8. Spero di aver fatto una buona scelta!!
SOCIO A.A.V.I.P.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
