Vecchio 10 febbraio 11, 14:46   #851 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Horizon Hobby Visualizza messaggio
Ciao a tutti, cerchero' di essere breve:
1) la modalita' alianti sara' disponibile non prima che sia messa in commercio la DX10t ( prevista per Aprile ) dopo quella data si vedra'.
2) Non vendiamo e non conosciamo nessuna riceventi in DSM3!!!! Ad Horizon conosciamo le DSM, DSM2, DSMJ e DSMX
3) Il tutto avviene automaticamente e verra' reso visibile nel display della radio, es: Radio DSMX e ricevente DSM2, nel display della radio verra' visualizzata la dicitura DSM2, es: radio in DSMX e ricevente DSMX, verra' visualizzata la dicitura DSMX.
4) Non ci sara' nessuna compatibilita' tra le trasmittenti in DSMX con le riceventi CLONATE, nemmeno scegliendo la modalita' DSM2 nella radio.
Spero di avere chiarito qualche dubbio.
Ringrazio, avevo mi ero già risposto per conto mio leggendo il vs. sito ... mi mancava però una risposta certa sulla programmazione di alianti che invece mi avete dato ora ... Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 16:55   #852 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
quando ti registri e scarichi l'aggiornamento hanno già il tuo seriale del lotto (lo devi leggere nel vano batterie).
se il tuo seriale viene considerato con problemi ti dirottano nella pagina dell'assistenza.
il seriale per registrare sul sito la radio io lo ho letto sul display,
che e' ben diverso da quello nel vano batteria.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 17:28   #853 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
scusate un info ma se io non aggiorno la radio posso continuare a usare le riceventi clone di hobbyking giusto? grazie gianni anzi sto pensando volendo cerco una vecchia dx6 e le uso senza problemi
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 18:07   #854 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
infatti ho scritto seriale del lotto!
Il seriale della radio e' nel menu'.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 18:51   #855 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
aggiornamento
non so perche non riesco fare il aggiornamento, forse non tutte le dx8 hanno stessa elettronica dentro, ma se lo mando forse in estate quando sono 40 gradi o da inverno.
adesso che inizia il tempo bello inizio a volare....senza telecomando non riesco proprio...
e per incompatibilita con gli rx clone siguramente vendono molto meno tx...cioe alla fine guadagnano di meno...o pure non guardiamo piu gli aggiornamenti..
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 05:42   #856 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Io ho una dx8 del secondo lotto.
Proverò a farne l'aggiornamento appena possibile, ma con la versione 2.0 cosa c'è di nuovo a parte la modulazione DSMX? C'è per caso la possibilità di programmare liberamente gli switch ed assegnarli ad un canale specifico o a funzioni specifiche?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 12:06   #857 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
agiornamento 2.0 DSM2-DSMX
Ho aggiornato alla versione 2.0 e qui tutto ok.
ho un Miniprotos con il mini v-bar e T-Rex 500 con il v-bar tutti aggiornati alla versione 5.
Da come avevo capito mi aspettavo che il T-Rex500 ( dove sopra ho la ricevente AR8000) mi sarei dovuto trovare sul monitor della radio la scritta DSMX " in automatico".
Mentre sul Miniprotos dovo ho collegato i satelliti esterni Spektrum mi sarei aspettato la scritta DSM2 sul monitor della radio.
Questo è quello che mi aspettavo.
In realtà sia sul mini protos che sul T-Rex500 ho sempre scritto DSM2.
Serve rifare il Bind delle riceventi dei 2 modelli ?
Ho nel mio caso la radio rimane in DSM2.
Avrei altre domande/consigli sulla telemetria, ma questa per ora è quella che mi preme di più.
Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 13:42   #858 (permalink)  Top
Non ho ancora aggiornato alla 2.0 ma per la telemetria posso dare una mano, avanti con le domande...
Vecchio 11 febbraio 11, 18:12   #859 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
sono nei guai,ho rischiato di perdere il modello. Con l'aggiornamento mi è successo che appena attivo i flap mi impazzisce l'elevatore e appena picchio mi si muovono gli alettoni ho fatto il bind con la dx6i e tutto funziona bene. Allora ho guardato il monitor della 8 e ho visto che è la radio. Qualcuno ha avuto lo stesso problema@
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 18:54   #860 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
