Vecchio 05 giugno 12, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
si legge : Penso che tutti gli utilizzatori di apparati Spektrum, sono a conoscenza di quanto affamate di tensione sono le riceventi.
ma anche no!
il condensatore serve solo nei caso in cui alla batteria venga richiesta molta potenza dovendo alimentare sia il motore sia il bec collegato alla ricevente.
nel caso di alimentazione ricevente separata tramite altra batteria il condensatore è totalmente superfluo
Quindi tu riesci ad escludere un problema di alimentazione senza accertamenti fidandoti del bec ciecamente?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 18:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
mi sà che non hai capito quello che ho scritto!
provo a rispiegarlo:
il condensatore serve solo quando si usa una sola batteria sia per il motore sia per il bec . e comunque deve essere un caso in cui viene richiesta molta potenza alla batteria.
nel caso in cui si alimenti la ricevente con una seconda batteria diretta (nimh o life ) o tramite bec , del condensatore se ne può fare tranquillamente a meno...
e comunque, le riceventi spektrum non sono assetate di tensione ... anzi...
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 15:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Aggiungo un particolare allo stabilizzatore di tensione...
I cavetti più corti possibile!!!
Io, per esempio, uso saldare il condensatore direttamente sulle spinette dei servi senza usare nessun filo (usando le spinette da asseblare, per intenderci)
Comunque usato su pochissimi posti!!!!
Come mai? L'impedenza su un cavetto di 2cm é irrisoria...
Vecchio 05 giugno 12, 16:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
non è impedenza...
è resistenza...
Sul condensatore passano Ampere senza neanche rendersene conto...
Pensa solo a quei condensatori che si trovano sui regolatori...
Quando colleghi la spinetta, essendo i condensatori scarichi, è come se per un istante tu faccia un corto secco con la batteria facendo passare tutta la corrente che viene limitata solo dalla resistenza dei fili...
Ovviamente solo un istante e quindi non ne risente nulla, però è per rendere l'idea...
E ti dico... stiamo parlando di correnti dell'ordine delle centinaia di Ampere di picco!!!
E quando un processore lavora a 4-8-16 Mhz (tanto per dire dei valori usati), anche un istante lo sente!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 17:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mha!
io uso esclusivamente bec esterni switching,e di problemi
di alimentazione non ne ho mai avuti.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 17:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mha!
Così sei tranquillo!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 18:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
Salve mi fareste vedere di quali bec parlate? E nel caso va poi alimentato a parte con apposita batteria e staccato un filo dall esc giusto?
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 00:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
grazie x le risposte entrambe le volte che ho avuto problemi ero da solo aliante normale con 4 servi e mot. spento avevo appena fatto la salita ho dato di alettoni x virare e li e rimasto scendendo pian piano arrivato sul posto funzionava tutto altri aerei compreso il ventola con le orange zero problemi boh...
Ma un test di portata ė stato fatto?
Aliante portato su ? A che altezza?
Se ė come penso io a quell'orange dovresti affiancarci almeno un satellite!
Non so se hai presente l'antennina della orange, mi sono sempre chiesto come mai Spektrum le fa con 2 baffi e più lunghe!
Ci sarà pur un motivo, o no ?
Considerazioni personali....
Inviato con Tapatalk
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 02:26   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
L'antenna non è realizzata a caso e non si può dire più grande = funziona meglio...
La lunghezza dell'antenna è uguale ad un sottomultiplo della lunghezza d'onda... Nel nostro caso a 1/4 della lunghezza d'onda che corrisponde a 31,3mm
Ps: nelle spektrum, l'antenna non è tutto il baffo, ma solo la parte terminale dove è più sottile...
Il resto è una prolunga!!!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 07 giugno 12, 10:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
90 passi con la tx in test portata?
la vedo dura.
Be', con quella originale + satellite ci faccio più di 150m...
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:48.
