Vecchio 04 ottobre 10, 18:17   #321 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
La carica della batteria te la da, per il resto ti ci vuole un modulo
Bene ! Visto che difficilmente se voli guardi il display ritengo "indispensabile" il poterlo abbinare ad un segnale sonoro/vibrazione.
ciao e grazie per la risposta
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 21:28   #322 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Gear Chanel In Helicopter Mode
SCOPERTO L'ARCANO dopo dibattito con amici USA
allora nella switch list in modo aeroplano,
si può abilitare GEAR = ch GEAR
nel modo elicottero per usare lo switch GEAR dietro a sinistra, nella
switch list, bisogna abilitare:
MIX = GEAR ovvio che l'etichetta sulla TX è errata, dovevano scrivere GEAR/MIX, si può notare che invece MIX è sull'etichetta di destra dove c'è scritto HOLD/MIX
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 22:28   #323 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Grazie per il chiarimento. Stavo cercando anch'io di capire come mai non era assegnabile in modo heli.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 15:11   #324 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ho provato a retrocedere alla versione 1.01 del firmware, ma il problema dei custom mix inservibili in modalità heli rimane
Urge un'aggiornamento!
Vecchio 05 ottobre 10, 17:38   #325 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
scusate la domanda come si fa ad assegnare due comandi a 1 canale ad esempio io vorrei accoppiare lo stesso canale alla modalità di volo e allo stesso tempo al governor , grazie
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 22:53   #326 (permalink)  Top
L'avatar di giuse1966
Data registr.: 07-11-2008
dx8
Ho seguito con interesse questo post, e da pochi giorni sono anche io possessore di una DX8. Volo esclusivamente con alianti in pendio, ci sono tutte le miscelazioni e le fasi volo che servono, nessun problema di software nel mio caso. Ho letto che qualcuno di voi ha già fatto la trasformazione in mode1, vanno tolte anche le parti in gomma laterali?
giuse1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:03   #327 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da giuse1966 Visualizza messaggio
Ciao,
si devi spostare verso l'esterno le parti di gomma solo dal lato posteriore. Nel mio caso, ma penso sia così per tutti, sono attaccate con una specie di biadesivo.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:06   #328 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Si. Come le impugnature in gomma posteriori, sono fissare con biadesivo ed allineate con pin di gomma che si infilano in appositi fori.
Ricordati di togliere i fermi che attualmente sono posizionati per limitare la corsa dello stick del gas, altrimenti ti ritroverai col comando pitch a corsa ridotta.
Per farlo, dovrai rimuovere le gabbie e per rimuovere queste ultime, fissate con 4 viti, dovrai rimuovere anche due circuitini stampati nella parte alta.
Questi due circuiti, cono fissati ciascuno con due viti. Prendi nota della posizione di ciascuna di queste 4 viti, perché hanno diametro diverso.
A parte questo particolare, è tutto spiegato abbastanza bene nel manuale.
Vecchio 07 ottobre 10, 19:12   #329 (permalink)  Top
dx8
Grazie, tutto ok sono in mode 1
Vecchio 08 ottobre 10, 22:45   #330 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: napoli
Aggiornamento dx8 1.03
Spektrum rilascia un nuovo aggiornamento 1.03
Tommyxx non è collegato   Rispondi citando
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
