Vecchio 18 luglio 11, 16:37   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da lella Visualizza messaggio
io con l' ar8000 con telemetria mi appare sul monitor la scritta dsm2 ma l' ar8000 non dovrebbe essere dsmx?
be deciditi,l'8 luglio hai scritto l'esatto opposto.
post 1819.
quindi ti compare dsm2 o dsmx?
se non hai aggiornato alla 2.01 e hai la 1.04 e normale che resti in dsm2.
e se aggiorni e usi le rx del bollettino e la tua dx8 rientra nei pid del richiamo,
potresti avere problemi.
ps,ma quante volte dovremo scriverlo?
leggere qualche post indietro e' troppo difficile?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 20:46   #2012 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
ciao tommy......ti ho beccato eh
comunque anch'io ho la scritta dsmx....
ci vediamo
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 20:57   #2013 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Residenza: sarzana
dimenticavo, il bollettino nn c'entra , riguarda riceventi 5-6 canali
Msh brain
Spektrum DX8
Vecchio 20 luglio 11, 09:37   #2014 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Chiedo scusa, ma mi sembra che sia arrivato il momento di "entrare" in questa trasmittente, ora che la questione del richiamo sembra chiarita e che le cose stiano prendendo il normale corso, visto anche che questo thread ha come titolo:
Spektrum Dx8
Qualcuno si è fatto un'idea dei pregi/difetti, in merito a:
  • facilità di programmazione?
  • qualità dei materiali?
  • ergoniomia?
  • leggibilità del display?
  • telemetria?
Io la uso quasi esclusivamente per elicotteri, per tre dei quali uso il piatto a 1 servo e non uso trim/subtrim/mixer, perchè montano il Microbeast.
Su due di questi ho montato un modulino per la telemetria (il TM1000 di scatola e un TM1100 acquistato ad hoc), con la quale monitorizzo le tensioni di BEC e della LiPo principale; devo dire che la funzione di allarme sulla tensione della LiPo principale è molto meglio del timer, perchè mi lascia volare fino al momento giusto e mi consente di trattare le LiPo tutte allo stesso modo.
Altri due elicotteri non sono flybarless; uno è un bipala e l'altro è un tripala e mi piacerebbe affinare la fase attraverso i mixaggi tra AIL e ELE, se qualcuno mi da una dritta.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 10:38   #2015 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
  • ergoniomia?
  • telemetria?
Posso fare un confronto con l'Aurora:
  • Molto facile. Un pelino meglio l'Aurora.
  • Appena sufficienti. Anche quì un pelino meglio l'Aurora.
  • Discreta. Meglio Aurora.
  • Buona. Aurora un pelo peggio.
  • Buona. Meglio che Aurora.
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 11:08   #2016 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Dunque, dopo averla usata pregi e diffetti:
Pregi:
8 canali con telemetria che non costa un occhio nella testa
stick su cuscinetti molto scorrevoli
Menu molto semplice e chiaro da usare
vasta scelta di modelli Bnp (non tutti hanno il tempo-voglia di costruire)
Possibilità di scambiarsi le impostazioni dei modelli o di scaricarli dal sito del produttore
Diffetti:
I dati della telemetria non sono salvabili (magari in un futuro prossimo, sarà possibile salvare i dati telemetrici del volo sulla SD)
Solo le miscelazioni base preimpostate (per fare il butterfly, bisogna crearsi la miscelazione da 0, per esempio)
Bisogna curare un pochino di più l'mpianto elettrico del modello (più sensibile agli sbalzi di tensione e al posizionamento della ricevente)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 15:57   #2017 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Visto l'andazzo, per il momento chiudo nuovamente il thread.
Con calma vedrò di fare una pulizia radicale di tutta la mondezza postata negli ultimi giorni; è possibile che venga cancellato anche qualche messaggio "innocente", ma mi sono ripromesso, per questo thread, di non andare troppo per il sottile.
Ma è mai possibile che si debba finire sempre con discorsi tipo .... "il mio è più grosso del tuo ...... ?????????? .......
Chiedo scusa .......
Vecchio 20 luglio 11, 19:22   #2018 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Bene, pulizia radicale effettuata. Si riapre.
Vedete di fare in modo che non sia costretto a chiudere per la terza volta che potrebbe anche essere la definitiva.
Vecchio 20 luglio 11, 20:30   #2019 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Spektrum Dx8
  • ergoniomia?
  • telemetria?
Domando sicuramente cose dette tante volte
e' difficile farla diventare in mode 1 ? (da quello che ho capito nasce mode2)
l'hold lo porta a dext o a sinistra ?(io lo vorrei a dext!)
E' dello stesso (fastidioso)"spessore" della DX6?
..e rispetto a quest' ultima ha gli stick piu' "scorrevoli"?
grazie
PS ho la DX6 ma mica mi ci trovo tanto bene
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 21:11   #2020 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
grazie
Io ce l'ho in mode 2, ma, leggendo il manuale, il passaggio non mi sembra complicato.
L'hold è a dx; non conosco la DX6i e non ho idea dello "spessore" di cui parli.
Gli sticks sono su cuscinetti e, IMO, molto scorrevoli e confortevoli.
Rispetto alle mie precedenti TX (WFLY WFT09 e Futaba T9C super), la trovo un buon sostituto, dopo aver sbollito l'incazzatura per il "bollettino" .
La telemetria, almeno per l'uso che ne faccio io, non è "miracolosa", ma la trovo utile e facilmente gestibile.
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:54.
