Vecchio 18 febbraio 10, 16:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
scusa la mia "durosità"...che è piu dura della durezza...
il pin sulla radio MULTIPLEX MM è con 8 pin , questo
e lo spinotto che ho (non è della phoenix...) ha solo 6 pin che forzano anche ad entrare in questo da 8, storgendosi.....
Io dovrei:
1) crearmi questo per unico jack da inserire nel mic o usare il cavo totale usb??
o quello che mi dici tu futaba?? che a quanto pare ha pure lui 5 pin ( l'avrei gia...)
Guarda scusami davvero, ero certo che avessi chiesto info. a riguardo di Hitec .. pensa che quando hai postato l'immagine Multiplex ho pensato "..avrà voluto indicare il concetto giacchè non è certo questo che deve seguire .." ..
Parlando di Multiplex e non di Hitec, devi sempre porre il corrispettivo o speculare connettore (quindi se da 8 dovra essere da 8 anche il corrispettivo ..), oltre che per un discorso elettrico, quindi di connessione, anche per un discorso meccanico.
Detto questo puoi seguire il disegno che hai riportato, cercando di realizzare questo .. Multiplex DIN adaptor From Heliguy.com
PS. Nulla si deve storcere e/o forzare ed il il jack usato da Phoneix non è proprietà della medesima .. puoi trovare tranquillamente il suo speculare ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 febbraio 10 alle ore 16:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 18:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
nel caso facessi bene il tutto, il Jack finale devo inserirlo nella presa mic....oppure nella femmina che poi andrà all'USB???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 18:18   #13 (permalink)  Top
Smile
ALT! Il fatto che il jack che hai in mano combaci fisicamente con altri ingressi NON GIUSTIFICA che tu lo inserisca .. miraccomando se le tensioni in gioco non sono compatibili brucerai anche qualcosa ..
Il caso che a Te interessa è collegare la tua Cockpit al PC per utilizzarlo con il software di simulazione Phoenix, quest'ultimo accetta input esclusivamente dallo scatolotto fornito nella scatola (attraverso cui la casa produttrice si accerta della tua licenza a giocare), perciò devi collegare la radio allo scatolotto attraverso il cavo che stai realizzando ed a null'altro e lo scatolotto al PC attraverso una presa USB !!!
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 febbraio 10 alle ore 18:22
Vecchio 18 febbraio 10, 23:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
no..no...no....
non uso phoenix ma Aerofly pro DeLuxe!!!
non ho nulla phoenix!!!
Ho solo radio con uscita 8 pun femmina
cavo con USB che va a jack il quale puo essere inserito in 3 diversi adattatori tra i quali quello che vorrei usare (6 pin maschio)
Stasera ho inserito a forza (dato che la plastica attorno è troppo spessa...) lo spinotto dell'adattatore 6 pin maschio nella femmina 8 pin e il simulatore ha iniziato a prendere segnale, ho iniziato il passo della calibratura...ma ha un casino di interferenze, i canali si muovono da pazzi.....puo essere lo spinotto che fa male contatto???
Vecchio 19 febbraio 10, 00:19   #15 (permalink)  Top
Smile
no..no...no....
Parlavi di Phoenix ed immaginavo quel simulatore .. il sim. Aerofly pro deluxe non lo conosco e quindi non so cosa accetta in input .. verifica se vuole un'interfaccia tra radio e PC .. (come credo ..)
Vecchio 04 dicembre 10, 14:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Billy973
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Fiumicino
Invia un messaggio via MSN a Billy973
Com'è finita questa discussione? Come hai risolto? Ho lo stesso problema...
Billy973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 17:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
a me risulta che esista un cavo MPX>USB, art #85153. se vai sul sito (Multiplex Modellsport) e inserisci il codice prodotto nella casella "cerca prodotto" te ne viene fuori la descrizione esatta.
Saluti
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 18:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da Billy973 Visualizza messaggio
ho trovato un adattatore...ma ho dato via la radio era per un amico
Aiuto per cavo multiplex cockpit/evo dylan Simulatori 3 19 aprile 10 18:39
Cavo FMS Multiplex cockpit sx roberto_1974 Circuiti Elettronici 2 31 ottobre 06 22:23
cavo x Cockpit sx Multiplex clama Simulatori 8 16 ottobre 06 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
