Vecchio 16 febbraio 10, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carloefrem
Data registr.: 02-09-2005
problemi tra Futaba T10 e Sebart Miss Wind 50E
salve a tutti, sono un felice possessore di una futaba T10 con modulo 2,4 GHz, ricevente R6014FS.
Da qualche settimana ho acquistato un miss wins 50E, il bellissimo biplano sebart... con 4 servi negli alettoni...
Premesso che non voglio usare le Y per collegare i servi ho impostato il modo "aliante" (glider) per avere l'opzione di 4 servi alari, 2 per alettoni (ch 1 e 7) + 2 per i flap (ch 5 e 6) ed ho impostato la mix AILE->FLAP su ON AL 100% dei due FLP in tutte e due le direzioni. Ora tutti e quattro i servi si muovono con lo stick degli alettoni, ma il trim funziona solo con i due servi degli alettoni non con i due servi dei flap...
risultato : il trimmaggio solo sull'ala inferiore, per trimmare l'ala superiore dovrei agire sul VR(A)
dato per scontato l'aereo e' dritto e che non mi serve dare grandi trimmate e' piu' una questione di pignoleria...
SAPETE COME FARE ad avere il trim degli alettoni su tutti e quattro i servi?
www.amicidellaria.it
carloefrem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 14:22   #2 (permalink)  Top
scusate, stamattina, grazie alla gastroenterite ho passato un paio d'ore a cercare di risolvere il problema, che dipendeva dall'errata impostazione del modello (aliante anziche' acrobatico) ecco la SOLUZIONE:
Modello: Miss Wind
Parametri :
Type > Aerobatic
Aile-2 > ch 6&5
Flaperon:
mix > act
rate > AIL tutti + 100% FLP2 +100% FLP1 -100%
PROG.MIX 1-8:
AILE->AUX1
RATE > +100%
MIX > ON
TRIM > ON
LINK >ON
MASTER > 1
SLAVE > 7
In questo modo i canali 1, 5 e 6 sono agli alettoni ed il canale 7 e' miscelato con il canale 1 (alettoni) attivando anche il relativo trim
RISULTATO: ALA CON 4 SERVI COLLEGATI AI CANALI 1, 5, 6 E 7 CON IL TRIM DEGLI ALETTONI CHE FUNZIONA SU TUTTI E 4!!!!
Se c'e' qualche errore o sapete qualche altro modo fatemelo sapere!
Vecchio 16 febbraio 10, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Hai usato il sistema ottimale.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Miss Wind S 50E a scoppio caciula Aeromodellismo Volo 3D 14 27 settembre 10 19:30
Miss Wind S 50E fabio0501 Aeromodellismo Volo 3D 0 09 settembre 09 16:07
miss wind sebart enric potter 95 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 agosto 09 20:49
miss wild biplano sebart 50e emilio-strong Aeromodellismo Volo 3D 5 05 giugno 09 22:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:42.
