Vecchio 11 febbraio 10, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!
Ciao ragazzi dal titolo potete capire che ho un problema nell'entrata SPC della rx hitec.
Allora Siccome che il mio variatore non ha il BEC ho deciso di usufruire dell'uscita SPC della rx hitec fine qui ci siamo....
Collego e saldo i fili di una semplice spinetta hitec (tipo servo) nelle uscite positivo e negativo delle lipo......
Collego il tutto e la rx si accende e quindi funziona ma il PROBLEMA e che non funzionano ne i servi ne il Variatore....
POI HO PENZATO CAMBIAMO SERVI E PROVIAMO CON ALTRI MA IL PROBLEMA SI RIPETEVA.....
I servi che uso sono servi Hitec...
Ora la mia domanda perche non funzionano ne i servi ne il variatore? Mentre se collego una Ni-MH FUNZIONA TUTTO????
Allego qualche foto e qualche schema che ho fatto......
Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!-fotografie-000av.jpg   Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!-fotografie-0002vm.jpg   Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!-fotografie-0003a-.jpg   Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!-fotografie-0004.jpg   Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!!-lipo.jpg
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 01:45   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Visualizza messaggio
Ciao, lo slot SPC non è una uscita ma un ingresso!
Da quello slot non viene erogata alcuna tensione ma anzi la attende.
Se leggi a pagina 21 del manuale, leggerai che quella presa è stata pensata per alimentare direttamente dalla batteria motore (qualora questa non produca più di 35V), solo la ricevente e non i servi che andranno invece alimentati dallo slot batteria classico, posto sulla ricevente.
Il fatto atipico che cmq. con una batteria NI-MH i servi "eppur si muovono", potrebbe essere dipeso dal fatto che la tensione erogata con tale tecnologia rientra nei 6V e quindi la ricevente, consente di alimentare i servi, sicura di non bruciarli.
In quest'ultimo caso non saprei se la condizione apparentemente accettata dal sistema, possa reggere i classici assorbimenti servo .. da approfondire per non scoprirlo in volo ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 febbraio 10 alle ore 01:51
Vecchio 12 febbraio 10, 16:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Quindi mi stai fecendo capire che quell'uscita non alimenti i servi ? GIUSTO?
Vecchio 12 febbraio 10, 16:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
no, c'è scritto anche nelle istruzioni.
come già detto è un ingresso..
Vecchio 12 febbraio 10, 16:39   #5 (permalink)  Top
Eh si e cmq. non lo dico io ma il manuale come anche sostenuto da Matteo.
Se hai difficoltà con l'inglese, sul sito della safalero dovresti trovare la versione italiana del manuale ..
Vecchio 12 febbraio 10, 16:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Scusami di nuovo.....
SI gia ho letto il manuale ma non capisco bene cosa c'e scritto.......
Quindi ricapitolando quell'INGRESSO serve solo per alimentare la rx e tramite essa NON si possono far funzionare i servi quindi ci vuole la normale NI-MH a 6V per far funzionare anche i servi GIUSTO??????
Vecchio 12 febbraio 10, 16:51   #7 (permalink)  Top
Anche ma non esclusivamente .. ad es. puoi sempre usare un BEC all'ingresso batteria classico .. come sempre ..
Vecchio 12 febbraio 10, 16:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
SI ma cosi dovrei sempre utilizzare la classica NI-MH io vorrei eliminarla come potrei fare?
Vecchio 12 febbraio 10, 16:55   #9 (permalink)  Top
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo $4.90
Vecchio 12 febbraio 10, 16:55   #10 (permalink)  Top
Colleghi un bec tra LIPO ed ingresso batteria classico e continui ad alimentare la ricevente attraverso l'ingresso SPC per una maggiore affidabilità ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 febbraio 10 alle ore 16:59
Riceventi Hitec Optima e porta SPC QuietStorm Radiocomandi 17 20 febbraio 15 21:17
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 23 novembre 10 00:29
Come posizionare antenna BODE della Optima Hitec monster900 Radiocomandi 4 10 febbraio 10 15:40
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 13:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 15 ottobre 09 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
