Vecchio 05 febbraio 10, 18:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Come posizionare antenna BODE della Optima Hitec
Ciao ho ordinato il modulo Hitec 2.4 in combo con le riceventi Optima 7 per la mia Optic 6, la prima prova la farò con il T28 Trojan della Parkzone che sto usando in questi giorni, non riesco a trovare nessuno schema o specifica su come si sistema l'antenna Bode della Optima nel, si deve far uscire dal modello oppure no, ci sono precauzioni particolari ad esempio lontana dall'Esc o dai servi? Insomma illuminatemi
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 13:36   #2 (permalink)  Top
Up Ragazzi nessuno mi sa dare qualche informazione?
Vecchio 07 febbraio 10, 18:55   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Dovrai porre l'antenna come qualsiasi altra antenna in 2.4Ghz: puoi metterla all'interno se la fusoliera è in materiale radiotrasparente, o fuori per materiali quali carbonio e/o metallo.
Pono l'antenna in una posizone che mediamente veda la tx che hai mano: per la massima ricezione le due antenne dovrebbero vedersi in parallelo (tanto per capirci).
Cerca quindi di non puntare a mò di fucile il modello con l'antenna del tuo Tx (specie se hai il modello lontano .. anni luce .. tipicamente un aliante) e poni l'antenna della ricevente lungo l'asse di rollio o di imbardata in una direzione che non incontri o abbia vicino elementi riflettenti: metalli, batterie, circuiti .. cmq. specie se voli a distanza ravvicinata puoi stare tranquillo dell'alta ricettibilità e selettività di questi sistemi di controllo digitali ..
Buoni voli ..
Vecchio 10 febbraio 10, 10:09   #4 (permalink)  Top
Grazie per i suggerimenti, ho letto il pdf della rx però tutto questo non è spiegato, ma è assurdo se uno non ha mai usato il 2.4 e compra solo il modulo come fa a sapere queste cose
Vecchio 10 febbraio 10, 14:40   #5 (permalink)  Top
Per saperne ancor di più, puoi seguire questo 3D .. http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html non a caso posto in rilievo nella sezione radiocomandi.
Durante la lettura fai attenzione anche ai post di re60cnc, perchè, a mio avviso, se al barone dobbiamo l'esistenza di questo forum, ai moderatori (tutti) di governarne la quotidianità, ad alcuni utenti dobbiamo cmq. rendere plauso per il loro spendersi in precise e dettagliate info., espresse con educazione e rispetto.
Buoni voli.
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 febbraio 10 alle ore 14:46
Riceventi Hitec Optima e porta SPC QuietStorm Radiocomandi 17 20 febbraio 15 20:17
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 22 novembre 10 23:29
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 12:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 14 ottobre 09 23:09
Come posizionare l'antenna della rx???? carmine1977 Aeromodellismo Principianti 7 25 gennaio 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
