Vecchio 04 febbraio 10, 22:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
cambia l'antenna con il modulo?
scusate l'ignoranza,
ma cambiando modulo su una mpx evo 9, da 4o mhz, a 35 mhz, devo anche cambiare antenna?
folletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 21:29   #2 (permalink)  Top
nessuno sa darmi un'indicazione?
secondo me ogni frequenza ha un'antenna diversa, ma sul catalogo mpx non ci sono indicazioni, e il ricambio dell'antenna è uno solo....
Vecchio 05 febbraio 10, 23:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Se intendi l'antenna del trasmettitore, resta la stessa; la lunghezza mi pare cambi solo per quella delle RX.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 09:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
E' assolutamente vero che la lunghezza dell'antenna è inversamente proporzionale alla frequenza ma nel caso specifico di solito non è necessario sostituire l'antenna in quanto tutte le antenne dei radiocomandi, essendo comunque più corte del necessario vengono adattate con una bobina all'interno del tx, ed è questa ad essere diversa nei tx sulle varie bande.
Altrimenti le antenne dovrebbero essere lunghe 1/4 della lunghezza d'onda(circa 2,14metri in 35Mhz e 1,85metri in 40Mhz) e quindi di dimensioni alquanto scomode sulle frequenze 35 e 40 Mhz.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
ciao Franco
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 09:52   #5 (permalink)  Top
grazie per le risposte ,
la mia perplessità era dovuta al fatto che ho visto antenne di diversa lunghezza su radio (stesso modello) ma con frequenze diverse...
mistero? stregoneria?
di certo sarebbe intelligente se insieme al modulo vendessero la sua antenna dedicata se fosse necessario.
Vecchio 06 febbraio 10, 22:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
lunghezza antenna
Originalmente inviato da f-ballarini Visualizza messaggio
ciao Franco
Per l'esattezza vengono tutte progettate sulla base della mezz'onda ( vedi dipolo )
per la 35 Mhz. i conti sono :
300000/35000= 8,57
8,57/2= 4,28 ( 1/2 onda )
4,28/4 = 1,07 mt ( lunghezza fisica in metri del dipolo in 1/4 d'onda)
Se provate a misurare le antenne della vostra rx vedrete che la misura e' all'incirca questa.
E' evidente che ho calcolato la lunghezza in metri prendendo come centro banda la freq. 35 Mhz. Se volete maggior precisione sostituite nei calcoli la frequenza corretta del canale da voi utilizzato ed e' presto fatto.
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 10:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
300000/35000= 8,57
Aspetta un momento.....nei conti che hai fatto la lunghezza diventa 1/8 d'onda.
la formula corretta per 1/4 d'onda è: 300000:35000=8,57
8,57:4= 2,14mt.(che è poi quello che ho scritto nel post precedente)
Vecchio 07 febbraio 10, 11:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
In effetti, e senza sollevarte polveroni, ash26 sbaglia.
Solo per non dare indicazioni erronee.
Tutti gli stili delle TX in VHF, come correttamente indicato da f-ballarini, risuonano sulla frequenza desiderata attraverso un circuito di carica insito nel modulo TX.
Per questa ragione le case forniscono i propri moduli calibrati sui propri stili, e non sarebbe una buona regola adottare stili caricati (elementi più corti, generalmente rivestiti in plastica o gomma) a meno che non provengano dal produttore del TX stesso.
Renzo
problemi con modulo corona - - corto su modulo ebonomi Radiocomandi 2 21 settembre 09 14:35
Il modellismo elettrico è cambiato cambia con lui putro Automodellismo 25 03 gennaio 09 12:19
La tx con l'antenna senza punta funziona bene? edofly Radiocomandi 17 12 maggio 06 13:35
cosa cambia con una batteria a a celle maui80 Elimodellismo Principianti 0 23 febbraio 06 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
