Vecchio 24 gennaio 10, 00:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Invece no, letto su un articolo che quel regolatoree è impostato su 3.3V in uscita.
Ci sarà un'altro regolatore altrove...
Aspetta aspetta....
Sullo spinotto sul quale hai invertito i fili, c'era per caso un diodo? tra l'uno e l'altro?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 00:55   #12 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si, la batteria era collegata con la radio spenta.
adesso ho messo una lipo e ho queste misurazioni:
entrata 12,25v uscita 3,28v
ripararla sul forum sarebbe un sogno.. capisco che potrebbe restare tale
quello che vorrei evitargli è una trasferta crucca con ritorno a primavera.
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 00:57   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Quel regolatore funziona correttamente, non è impostato su 3.3 V, è un regolatore a tensione fissa di 3.3V e quindi fà il suo lavoro.
Nel mio messaggio precedente mi riferivo alla tua risposta n. 7.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 01:00   #14 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Aspetta aspetta....
non sui 2 fili ma ce n'è uno sulla lastra dell'interruttore dove arrivano sia i fili della presa che quelli della batteria, c'è un modo per sapere se è buono? dovrei averlo quel diodo volendo posso cambiarlo anche subito.
Ultima modifica di wrighi : 24 gennaio 10 alle ore 01:06
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 01:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Quel regolatore funziona correttamente, non è impostato su 3.3 V, è un regolatore a tensione fissa di 3.3V e quindi fà il suo lavoro.Si si, hai ragione, è che così di sfuggita su google avevo capito fosse variabile.
Renzo
Io resto dell'idea che ci sia un'altro regolatore ( a 5V o giù di li ) per alimentare tutta la parte logica...Secondo me il danno sta proprio in quel regolatore.
Vecchio 24 gennaio 10, 01:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Permettimi di dirti che hai fatto un grossolano errore nel lavorare la radio con la batteria inserita, soprattutto lavorando su connettore di carica ed ammettendo che non hai pratica di elettronica.
Guarda anche che insistere con l'alimentazione attiva ti può portare ad espandere il guasto in maniera irreversibile.
Fermati prima che sia troppo tardi: se domani trovo il tempo, provo ad aprire la mia per fare due misurazioni sulla piastra della logica: fino ad allora ti consiglio di scollegare la batteria dalla radio.
Renzo
Vecchio 24 gennaio 10, 01:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
non sui fili ma ce n'è uno sulla lastra dell'interruttore dove arrivano sia i fili della presa che quelli della batteria...
fotografo?
si, fotografa...
Vecchio 24 gennaio 10, 01:08   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
La presa di carica ora non c'entra per nulla, ora, visto che la tensione della batteria raggiunge il regolatore .
Spegni tutto fino a domani, oppure fai come credi....
Vecchio 24 gennaio 10, 01:14   #19 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Renzo
beh ma è chiaro.. l'errore grossolano di mea maxima culpa c'è stato è ovvio.. sennò non sarebbe successo nulla, è trent'anni che saldo fili ma ogni tanto qualche cappellata mi scappa..
si stacco tutto.. anche perchè suona il cicalino e mi sveglia la figliola..
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 01:32   #20 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il circuito dell'interruttore.
i componenti sono tutti quà, sul lato del display ci sono solo gli switch.
Ultima modifica di wrighi : 24 gennaio 10 alle ore 01:36
  Rispondi citando
antenna rotta..... Pakal Radiocomandi 0 12 luglio 09 13:19
Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in % redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 05 giugno 09 15:25
marmitta rotta sighi72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 novembre 07 22:49
interlink rotta edoardo139 Simulatori 1 03 aprile 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:54.
