Vecchio 18 gennaio 10, 12:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Posizione ricevente e satellite 2,4 GHz
Salute a tutti.
Nel manuale della mia nuova radio leggo che ricevente e satellite vanno disposti a 90 gradi uno rispetto all'altra (vedi allegato). Immagino che sia per avere le antenne a 90 gradi e quindi migliorare la ricezione a seconda della posizione dell'aereo.
Vorrei montarla in un motoveleggiatore con fusoliera in plastica, però non c'è spazio all'interno della fusoliera per entrambi i moduli a 90 gradi.
Unica soluzione per soddisfare la specifica sarebbe quella di far sporgere l'antenna del satellite all'esterno.
Così facendo, ipotizzo che volando l'antenna esterna si pieghi e torni ad essere parallela alla sua gemella interna. Così non si vanifica il posizionamento a 90 gradi?
Ho scritto qualche castroneria?
Grazie in anticipo e buona settimana a tutti!
Willy.
Files allegati
Tipo file: pdf RADIO MANUAL pagina 8.pdf‎ (84,7 KB, 326 visite)
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 09:21   #2 (permalink)  Top
Suggerimenti?
Vecchio 20 gennaio 10, 09:34   #3 (permalink)  Top
Rivenditore-RC-Modelmania
L'avatar di rc-modelmania.com
Data registr.: 12-05-2008
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Suggerimenti?
Ciao potresti postare le foto del modello e di come
ipotizzi l'installazione delle riceventi?
rc-modelmania.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 09:38   #4 (permalink)  Top
Ok, le posto domani (ora sono al lavoro).
Willy.
Vecchio 20 gennaio 10, 15:50   #5 (permalink)  Top
Ciao.
Ho fatto una scappata a casa e ho fatto le foto (ho volato in pausa pranzo e mi sono schiantato sull'asfalto esercitandomi con gli atterraggi ).
Sono in allegato.
Come vedi le due sezioni della ricevente sono molto piccole ma per mettere le due antenne a 90 gradi tra loro dovrei farne uscire una dalla fusoliera.
Inoltre, l'antenna ha la parte terminale che sembrerebbe priva di una delle guaine interne. Credo che si tratti di un coassiale al quale è stata rimossa la calza alla fine per fare il solito dipolo.
Willy.
Posizione ricevente e satellite 2,4 GHz-posizione-riceventi-profilo-con-ali.jpg   Posizione ricevente e satellite 2,4 GHz-posizione-riceventi-senza-ali.jpg   Posizione ricevente e satellite 2,4 GHz-dettaglio-antenna.jpg
Vecchio 22 gennaio 10, 11:59   #6 (permalink)  Top
Amici... ?
Vecchio 23 gennaio 10, 20:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Willy,
vedo che tutti fanno a gomitate per darti supporto.... ci provo io.
Nel tuo modello i problemi per le antenne riceventi sono rappresentati prevalentemente dai rinvii metallici per le parti mobili di coda.
Se hai spazio a sufficienza, posiziona l'antenna della ricevete in posizione verticale o quasi, nella parte di fusoliera fra ala ed abitacolo, magari alloggiandola all'interno di un tubicino da bowden in plastica, in modo da renderla rigida; il tutto per circa 6.5 cm.
La rimanente (satellite) può essere posizionata in fusoliera ( se lo spazio basta ) in posizione trasversale, lasciando la parte terminale (30 mm circa) in aria, cioè senza fissarla con un supportino che vincoli la parte di cavo ancora dotata di schermatura, lasciando libero il resto.
Se lo spazio interno manca, puoi fissare un altro tubicino all'esterno della fusoliera, fra il musetto e l'ala (intravedo nel trave di coda i rinvii metallici, quindi quella zona è contronidicata); ribadisco che i tubicini devono essere di plastica (PVC, nylon, ABS, ecc.) ma NON in metallo o carbonio.
L'allineamento a questo punto sarà a "favore di vento", per cui limita il tubetto alla sola porzione di cavo coassiale dotato di schermatura, lasciando l'antenna vera e propria in aria.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 23 gennaio 10 alle ore 20:30
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 23:42   #8 (permalink)  Top
Ok Renzo, grazie.
Spero di aver capito
Buona settimana,
Willy.
Vecchio 25 gennaio 10, 00:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
La descrizione potrebbe non essere chiarissima, se serve qualche chiarimento chiedi pure, magari step-by-step durante l'installazione.
Renzo
Vecchio 26 gennaio 10, 02:56   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Approfitto del thread e della gentilezza e competenza di re60cnc (constata anche in altri thread) per un'ulteriore domanda: parlando di heli elettrici, la ricevente ed il satellite possono essere influenzati negativamente dalla vicinanza del regolatore? A quali altri componenti bisogna stare attenti su un elettrico?
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
posizione antenne 2.4 ghz gattodistrada Radiocomandi 49 06 settembre 10 11:18
Posizione riceventi 2,4 ghz marcoplane Radiocomandi 2 03 settembre 09 17:53
Posizione Ricevente KAOS® Radiocomandi 0 17 marzo 08 14:32
interferenze e posizione ricevente IGUANA Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 aprile 07 20:50
Posizione ricevente su Honey Bee Cp2 foxm77 Elimodellismo Principianti 17 01 aprile 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
