Vecchio 06 gennaio 10, 14:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
35mhz B-Band
ciao a tutti...
sto per vendere ad un ragazzo tedesco una ricevente in 35mhz, lui però mi ha chiesto se per farla funzionare con la sua Mx-12 acquistata in Germania basta mettere il suo quarzo avente una delle frequenze dette B-band (proibite in Italia) oppure essendo stata fatta per la commercializzazione in Italia può funzionare solo con la gamma di quarzi A-band?
Se ho capito bene i quarzi B-band sono dei semplicissimi quarzi che però non sono consentiti in Italia. Ma a livello di ricevente non cambia niente. Me lo confermate?
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 16:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Mi risulta che la A-Band e la B-Band, pur essendo entrambe in 35Mhz, siano due frequenze di fatto diverse! Ad es. i primi Ch della A-Band sono molto "lontani" dagli ultimi Ch della B-Band e ciò porta sicuramente ad una non perfetta sintonia dei moduli e dei ricevitori che non appartengono alla medesima Band.
In altre parole, secondo me, la portata di un modulo o la sensibilità di una rx risultano non più ottimali se non vengono usate con le frequenze della Band (A o B che sia) per cui sono state tarate.
A riprova di ciò, basta ad es. scorrere il sito della Graupner e per componenti come Tx, moduli, rx in 35Mhz è possibile notare due n. di catalogo, appunto per la A-Band e per la B-Band.
Personalmente mi è capitato di acquistare su Ebay.de, sia pure involontariamente, una rx Graupner in 35Mhz B-Band.
Provandola al banco con quarzi ovviamente A-Band, l'esito è stato positivo, però non mi sono ancora sentito di portarla in volo (magari lo farò in seguito, ma su qualche modelletto di poco conto!) perchè ritengo che le prestazioni della rx, soprattutto la distanza di funzionamento, risultino compromesse nel caso lavori con i quarzi dell'altra Band.
Vecchio 06 gennaio 10, 16:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
Io ho il problema contrario e cioè ho una rx futaba r149dp B-Band comprata nuova in germania il cui venditore ,dopo avergli chiesto spiegazioni del perchè mi avesse inviato quel tipo di rx visto che il quarzo chiesto era del canale 68 (A-band), asserisce che va bene ugualmente ma io non ne sono affatto convinto.Ho quindi mandato una mail a radiosistemi per chiedere delucidazioni e sono in attesa di una risposta. Sul sito Futaba non ho trovato nulla a riguardo. Vedremo!!
Se nel frattempo qualcuno ha informazioni utili al riguardo glie ne sarei grato.
Ciao, Franco
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 16:25   #4 (permalink)  Top
@f-ballarini
Ho la vaga sensazione che Radiosistemi ti risponderà che le due bande non sono compatibili .......
Vecchio 06 gennaio 10, 16:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
E' quello che penso anch'io. Ma provo a chiedere ugualmente perchè la rx è nuova e mi dispiace svenderla, tantopiù che sarei costretto a venderla solo sul mercato tedesco.
Franco
Vecchio 06 gennaio 10, 16:50   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f-ballarini Visualizza messaggio
Franco
Non ho Futaba quindi te lo chiedo: è PPM o PCM?
Se fosse PPM potresti venderla a qualcuno che ha l'HF sintetizzata: di solito il sintetizzatore è in grado di gestire la A e la B.
Vecchio 06 gennaio 10, 17:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
No purtroppo è pcm. E' una gran ricevente, sensibile e molto selettiva ma proprio per questo ritengo che facendola funzionare nella banda bassa(e funziona perchè ho provato con il quarzo della mia frequenza) diventi assolutamente sorda.
E' da tempo che dico di provarla sul campo a terra allontanandomi con la radio ad antenna abbassata ma alla fine non lo faccio mai, ma rimane il fatto che non intendo rischiare se non ho la certezza del perfetto funzionamento.
Franco
Vecchio 06 gennaio 10, 17:16   #8 (permalink)  Top
E' certamente una gran ricevente. Tieni presente, però, che le Tx sono tarate, per funzionare in modo ottimale, a centro banda, quindi per la A circa 35.140/35.150 e per la B 35.860/35.870. Troppa differenza per poter volare in tranquillità.
Se il tuo Tx ha il modulo intercambiabile, potresti valutare di sostituirlo con uno sintetizzato che potrebbe (forse, non so Futaba) gestire entrambe le bande.
Vecchio 06 gennaio 10, 17:22   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Michele88 Visualizza messaggio
ciao a tutti...
Una precisazione.
La Tx del tedesco è una MX12 o MX12s?
La "s" è in grado di gestire sia la banda A sia la banda B.
Vecchio 06 gennaio 10, 17:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Normalmenet le RX di fasci alata posso no essere usane indifferentemente
Sul 35 A e B
sui 40 sia 40 che 41 Mhz !
radiocomandi a+b band myzyo Radiocomandi 1 26 giugno 08 20:40
Che band è?? flash70 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 09 dicembre 07 19:13
mx-12 A band ? aro75 Aeromodellismo Principianti 11 29 settembre 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:10.
