Vecchio 25 agosto 02, 17:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
Dato che non sono riuscito a troarlo scritto da nessun parte, volevo sapere, ma la radio quanta partata ha? fino a che distanza si può pilotare il proprio modello?? chiaramente dipenderà da molti fattori....ma in media quanto lontano posso spingermi?
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 02, 10:33   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Per una radio in FM, la portata di solito e' intorno al km, in pratica prima che esca fuori portata l'hai gia' perso di vista.
Vecchio 20 settembre 02, 01:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2002
barone rosso ha ragione....circa un km..avolte anche di piu..si parla di 1,5 km quando il tempo e' bello e con sole....credo che ti basta x perdere il tuo modello....no??? ciao
robert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 02, 12:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2002
portata
Per non perderci in formule e teoria, ti dico una formula empirica che usano i radioamatori :
1) per ogni Wat di potenza un Km di distanza
2) per ogni ostacolo da superare raddoppiare la potenza
N.B. dubito che tu possa riuscire a far volare un modello a 1 Km di distanza senza perderlo. Quindi più che pensare ai Km direi che sarebbe meglio preoccuparsi della qualita nella trasmissione/ricezione alle piccole/media distanze.
Come fare :
a) abbassa completamente l'antenna tx e accendi la radio
accendi il modello e allontanalo di circa 30/40 metri
c) effettua tutti i movimenti possibili, anche più comandi contemporaneamente
d) controlla che il modello risponda perfettamente alle tue manovre e che il tutto avvenga senza "tremolii" delle parti mobili.
a presto.
asciak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 02, 17:08   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Re: portata
[b]Inviato da asciak
Ostacoli a parte la portata e' piu' influenzata dalla frequenza di trasmissione che dalla potenza emessa dall'apparato, oltre naturalmente dall'occupazione della banda, del rumore di fondo ecc. ecc.
Vecchio 28 ottobre 03, 04:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2003
Re: portata
[Per non perderci in formule e teoria, ti dico una formula empirica che usano i radioamatori :
Non so quale radioamatore ti ha detto questo, ma ti assicuro che con un watt , in campo aperto, senza ostacoli, copri delle distanze molto maggiori.
Andrea iw1ftg
iw1ftg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 03, 14:28   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
portata
Sono d'accordo con il collega radioamatore. io con 100 watt mi collego con l'Australia. Le trasmittenti omologate hanno una potenza di circa mezzo watt, più che sufficente per tenere sotto controllo in tutta sicurezza un aeromodello al limite della portata ottica. Attenzione che al suolo la portata si riduce drasticamente, quindi sconsiglio di volare a 500 metri di distanza a qualche metro da terra. Attenzione alla vegetazione :crea brutti scherzi.
Saluti: Eletron.
eletron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 03, 15:16   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Veramente la potenza emessa e' intorno ai 100mW, infatti se non erro il limite per gli apparati a bassa potenza e' proprio 100mW.
Consiglio anche di andarsi a leggere il documento di omologazione della T9Z, e' omologata per 2mW erp di emissione!!!!
Vecchio 02 novembre 03, 15:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Marco978
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Fratta polesine (RO)
Invia un messaggio via MSN a Marco978
In materia non so dare aiuti, ma posso dire che quest'anno in val di fassa uno dei partecipanti ha fatto atterrare il proprio aliante a valle.Anche grazie all'aiuto di un'altra persona che con il binocolo lo aiutava con le manovre.Si pensava che la radio non avesse una portata così lontana.Più o meno ha passato il 1,5km visto ke noi eravamo già a 2000 metri. 8) 8) 8)
Marco978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 03, 12:23   #10 (permalink)  Top
portata
Salve, un sistema mooolto empirico per misurare la potenza di una trasmittente senza ricorrere a strumenti costosi, è questo:
Si misura l'assorbimento della trasmittente ( in mA.) con un tester in serie alla batteria.
Si moltiplica questo dato per la tensione della batteria, il risultato mi darà i watt totali consumati dall'apparato. Considerando il consumo dei vari circuiti elettronici, tolgo all'incirca il 10 % da questo risultato. Il rimanente lo divido per due in quanto l'assorbimento totale dello stadio finale è a spanne per metà del modulatore e metà del generatore di radio frequenza. Il risultato finale mi dà indicativamente la potenza in watt dell'apparato.
Saluti: eletron.
misurare portata rx iraciddu Radiocomandi 4 05 luglio 07 18:36
portata radio Lorenzoneri Radiocomandi 9 21 maggio 07 17:32
Portata Tx/Rx Tarquinio Aeromodellismo Principianti 8 13 dicembre 05 15:39
Portata rx slowfly davide_moretti Radiocomandi 16 13 settembre 05 13:49
portata ricevente luca_carlo Radiocomandi 8 28 novembre 03 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
