Vecchio 20 novembre 09, 08:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Problema binding con assan su ff9
Ragazzi, ho comprato un modulo assan per la mia FF9 e mi hanno detto che una volta inserito il modulo nella radio,bisogna muovere lo stick del canale 2 su e giù un paio di volte,per far lampeggiare il modulo in modo da cercare la ricevente....ma a me il modulo passa subito al verde anche muovendo ripetutamente lo stick....premetto che il passaggio a PPM l'ho fatto....cosa sbaglio??
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 15:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Risolto da solo ...praticamente il modulo Assan con la ff9 attiva la ricerca della ricevente solo se metti il primo modello che hai memorizzato sulla radio stessa....se metti il secondo o terzo modello o via dicendo, il modulo non attiva la ricerca della ricevente
Vecchio 20 settembre 10, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mamo62
Data registr.: 17-05-2008
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
ciao sono massimo io ho lo stesso problema ma cosa intendi per primo modello memorizzato :in ordine di tempo o quello in cima alla lista il n° 1 ho provato con il n° 1 ma non succede niente il primo in ordine di tempo non so quale sia la radio l'ho presa usata
mamo62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 21:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
se non ricordo male, non bisogna mettere il ponticello poi muovere il canale 3
Vecchio 20 settembre 10, 21:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da mamo62 Visualizza messaggio
Devi impostare il primo modello della lista, e non in ordine di tempo....appena accendi la radio, prima di sentire il bip classico, muovi subito lo stick del canale 2
Vecchio 21 settembre 10, 20:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mamo62
Residenza: Mantova
OK problema risolto :mettere ponticello e accendere prima la ricevente poi la tx e muovere il canale 2 o meglio tutti subito , pochi secondi ed è fatto. non so se impostare il primo modello sia significativo io l'ho fatto ma senza il resto non serviva a nulla ciao massimo
Problema binding Michele88 Radiocomandi 54 06 gennaio 13 11:38
problema con ff9 reni Radiocomandi 4 17 ottobre 09 20:37
grave problema con assan 2.4 belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 41 15 giugno 09 21:18
problema con 2,4 assan su eclips7 sonic liner Radiocomandi 12 01 marzo 09 00:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:45.
