| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2009 Residenza: roma
| HITEC ECLIPSE + assan x8F: PROBLEMI GRAVI
ho sostituito il modulo sulla mia eclipde con un assan (regalatomi da un amico). Stando a tutte le schede è il modulo 2.4 ghz compatibile con la mia radio ... difatti lo è, ma .......................... fatti trim e regolazioni (reverse, subtrim, etc etc) quando spengo e riaccendo la radio NON MEMORIZZA LE IMPOSTAZIONI !!!!!!!! torna insomma "a monte" di tutte le regolazioni ! Perde anche i trim fatti in volo dai cursori esterni !!! Ho provato a rimettere il modulo RF originale e ... per magia ... memorizza regolarmente le impostazioni ! Possibile che succede solo a me ? Nei vari forum pare che altri abbiano la stessa configurazione senza problemi |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
La cosa è abbastanza strana, però c'è stato un utente del forum che lamentava lo stesso problema, è passato qualche mese da quando lo avevo letto, prova a cercare nelle vecchie discussioni. Non so dirti se aveva risolto. La cosa è strana perchè ho lo schema della Eclipse dal quale si deduce che il modulo non scambia nessuna informazione con la radio, nel pettine posteriore che collega la radio al modulo, ci sono i due pin che portano l'alimentazione, il pin dell'antenna (che nel 2.4ghz non è usato in quanto esterna) un pin che porta il segnale PPM dalla radio al modulo. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2004 Residenza: ciampino(rm)
hai per caso info sulla porta nascosta sotto il tappo nero in mezzo agli stick? | |
| | #5 (permalink) Top |
Sullo schema non sembra riportata, hai una foto, o meglio c'è una qualche siglia sul pcb? Io non ho la eclipse, ho la optic, ma ho utilizzato lo schema per fare delle modifiche verificando che le parti che mi interessavano fossero uguali. L'ho recuperato da un utente Americano di RcGroup. |
| | #7 (permalink) Top | |
sulla mia c'è scritto "modulo rom 1.2" ... penso sia la rom, insomma il chip con il sistema operativo | |
| | #8 (permalink) Top |
pare che il caso sia risolto! mi ha detto che pare dipendere dalla versione della rom dell'eclipse. Pare che quelle vendute con batteria nichel cadmio abbiano questo problema, quelle ni me no! La procedura che ha messo a punto è di sfilare la radio assan al termine del volo (radio accesa) inserire il modulo a 40 originale e spegnere mha ... sapete mica se si trovano rom piu' aggiornate per la eclipse ? (dovrebbe essere di facile sostituzione in quanto l'ho appena sfilata dal famoso sportellino nero !!!) |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Batteria Hitec Eclipse 7 e modulo ASSAN 2.4 Ghz | plati | Radiocomandi | 2 | 10 ottobre 09 15:05 |
| problemi con hitec eclipse | dragon_874 | Radiocomandi | 10 | 15 agosto 06 16:23 |
