Vecchio 15 novembre 09, 07:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: roma
HITEC ECLIPSE + assan x8F: PROBLEMI GRAVI
ho sostituito il modulo sulla mia eclipde con un assan (regalatomi da un amico).
Stando a tutte le schede è il modulo 2.4 ghz compatibile con la mia radio ... difatti lo è, ma ..........................
fatti trim e regolazioni (reverse, subtrim, etc etc)
quando spengo e riaccendo la radio NON MEMORIZZA LE IMPOSTAZIONI !!!!!!!!
torna insomma "a monte" di tutte le regolazioni ! Perde anche i trim fatti in volo dai cursori esterni !!!
Ho provato a rimettere il modulo RF originale e ... per magia ... memorizza regolarmente le impostazioni !
Possibile che succede solo a me ? Nei vari forum pare che altri abbiano la stessa configurazione senza problemi
el_alf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 09:27   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
sto facendo ricerche sui vari forum .... ma pare che nessuno sollevi lo stesso problema !
SUGGERIMENTI ?
Vecchio 15 novembre 09, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La cosa è abbastanza strana, però c'è stato un utente del forum che lamentava lo stesso problema, è passato qualche mese da quando lo avevo letto, prova a cercare nelle vecchie discussioni.
Non so dirti se aveva risolto.
La cosa è strana perchè ho lo schema della Eclipse dal quale si deduce che il modulo non scambia nessuna informazione con la radio, nel pettine posteriore che collega la radio al modulo, ci sono i due pin che portano l'alimentazione, il pin dell'antenna (che nel 2.4ghz non è usato in quanto esterna) un pin che porta il segnale PPM dalla radio al modulo.
Vecchio 15 novembre 09, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
hai lo schema della eclipse?dove l'hai trovato?
hai per caso info sulla porta nascosta sotto il tappo nero in mezzo agli stick?
Vecchio 15 novembre 09, 14:02   #5 (permalink)  Top
Sullo schema non sembra riportata, hai una foto, o meglio c'è una qualche siglia sul pcb? Io non ho la eclipse, ho la optic, ma ho utilizzato lo schema per fare delle modifiche verificando che le parti che mi interessavano fossero uguali.
L'ho recuperato da un utente Americano di RcGroup.
Vecchio 15 novembre 09, 18:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
proprio non riesci a ricordare nemmeno il periodo approssimativo ???
La cosa mi sta facendo impazzire !!!!!!!!!!!!!
Vecchio 15 novembre 09, 19:22   #7 (permalink)  Top
Ecco il link http://www.baronerosso.it/forum/radi...u-eclips7.html
Prova a contattare l'utente e vedi...
Vecchio 15 novembre 09, 19:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie mille!
non lo trovavo!
gli ho inviato un mess e ... spero che mi risponda presto
Vecchio 15 novembre 09, 20:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
ho aperto il tappo nero e ho sfilato un circuito, quello che si vede di taglio,
sulla mia c'è scritto "modulo rom 1.2" ... penso sia la rom, insomma il chip con il sistema operativo
Vecchio 15 novembre 09, 20:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
pare che il caso sia risolto!
mi ha detto che pare dipendere dalla versione della rom dell'eclipse. Pare che quelle vendute con batteria nichel cadmio abbiano questo problema, quelle ni me no!
La procedura che ha messo a punto è di sfilare la radio assan al termine del volo (radio accesa) inserire il modulo a 40 originale e spegnere
mha ...
sapete mica se si trovano rom piu' aggiornate per la eclipse ?
(dovrebbe essere di facile sostituzione in quanto l'ho appena sfilata dal famoso sportellino nero !!!)
Batteria Hitec Eclipse 7 e modulo ASSAN 2.4 Ghz plati Radiocomandi 2 10 ottobre 09 14:05
problemi con hitec eclipse dragon_874 Radiocomandi 10 15 agosto 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
