Vecchio 30 agosto 12, 23:22   #4311 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Forse, non hai bindato la rx?
ma la ricezione è perfetta .. tutti i comandi rispondono..
devo rifarlo con la sensor station??
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 23:31   #4312 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Francesco
Non ho la A9 ... Tu però, hai letto questo: http://www.hitecrcd.com/files/HTS-SS...20Install.pdf?
Verso la fine leggi il perchè della luce blu:
If all connections are correct, the BLUE LED will be flash on the HTS-SS BLUE.
Please use a cable tie for safe wiring .
Non credo che ribindare la rx con hub connesso sia la soluzione .... ovviamente, nulla vieta di provare. Piuttosto, verifica bene la connessione rx-hub ed eventualmente prova con una diversa rx.
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 agosto 12 alle ore 23:40
Vecchio 30 agosto 12, 23:46   #4313 (permalink)  Top
grazie mille in poche parole dice che è normale che il led blu lampeggi .. allora non capisco perchè non vedo nessun dato..
Francesco
Ultima modifica di Framorga97 : 30 agosto 12 alle ore 23:51
Vecchio 30 agosto 12, 23:49   #4314 (permalink)  Top
grazie mille
Francesco
Nel caso, verifica anche se la radio riceva la tensione del modello dalla rx, così da verificare che la ricevente a bordo della radio (utile per la telemetria in ricezione) funzioni ...
Vecchio 30 agosto 12, 23:54   #4315 (permalink)  Top
la rx mi segna dai 4.8v ai 5v senza collegata la sensor station.. ma appena collego la sensor statio non mi dà più neanche questo dato e scompare il valore dalla schermata principale su cui schiacciavo per arrivare a vedere tutti i sensori ...
francesco
Vecchio 30 agosto 12, 23:57   #4316 (permalink)  Top
francesco
Se hai collegato bene il cavo tra hub ed rx allora, devi provare con una diversa rx.
Se la cosa continua è probabile sia lo hub ed allora ne devi provare un altro: Tuo o di un amico o uno di prova del Tuo negoziante (se il Tuo lo hai preso da poco puoi restituirglielo ...).
Diversamente credo Tu debba contattare safalero.
Ultima modifica di LONGFLYER : 31 agosto 12 alle ore 00:03
Vecchio 31 agosto 12, 00:01   #4317 (permalink)  Top
Se la cosa continua è probabile sia lo hub ed allora ne devi un altro: Tuo o di un amico o in prova dal Tuo negoziante.
ok grazie..
Francesco
Vecchio 03 settembre 12, 17:02   #4318 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
ok grazie..
Francesco
Aggiorna tutto (radio, modulo e RX) all'ultima versione..
Le Rx solitamente vengono venute con versioni vecchie del FW e non vedono i dati della telemetria (specie la blue), una volta aggiornato tutto, funziona.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 22:02   #4319 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
ok grazie ..
l'hpp22 ce l'avevo già soltanto che avevo nella confezione solo il cavo con il jack da attaccare ala tx ... i 2 cavi per il modulo e per la rx non c'erano (sembravano delle normali prolunghe dalla foto e quindi ho usato quelle) ..
comunque ho istallato il software e ho seguito le istruzioni per l'aggiornamento della rx.. la barra di caricamento si ferma solo al 33% (2/6) pur avendo collegato tutti i cavetti che dicono le istruzioni ...
eppure appena collegato il cavo la barra di caricamento fà uno scatto in avanti e raggiunge lo "stadio" successivo ma poco dopo torna alla condizione dio partenza...
così come quando collego la batt 4,8v alla rx nella porta della batt... mi si accende un led blu per mezzo secondo poi si spegne tutto e non dà segni di vita...
ho scritto a safalero del mio problema dei dati che non riesco a visualizzare e mi hanno risposto di fare l'aggiornamento .. ma adesso c'è quest'altra questione..
Francesco
Ps: la tx mi dice che è già aggiornata alla 1.08 (quando vado sulla pag delle info)..
Vecchio 06 settembre 12, 15:15   #4320 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Sono sempre piu' favorevole all'introduzione obbligatoria di un 'brevetto' per il pilotaggio degli aeromodeeli. Pensare di vedere un 220 in certe mani mi fa veramente paura !
(senza offesa per nessuno!)
Quoto ;-)
Lineup non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
