Vecchio 25 agosto 10, 15:58   #1501 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
che funzione svolge quella speci di spinetta attaccata alla ricevente che fa da ponte e cosa succede se la/o si stacca prima di andare /o in volo?
È un ponticello sulla presa supplementare di alimentazione. Se Lo togli senza collegarci una batteria la ricevente non funziona.
Schemi di collegamento e spiegazioni sul manuale.
Vecchio 25 agosto 10, 15:59   #1502 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2010
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
vai qui Aurora Updates - Hitec RCD
è il link della Hitec ti dirotta sul download del tool per eseguire l'aggiornamento e ti mostra una piccola guida video di come fare in fondo alla pagina.
quantum10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 10:58   #1503 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ho finalmente scartato la mia nuova Aurora9, non ho potuto provarla appena comprata perchè scarichissima ma oggi ho iniziato ad usarla. La primissima impressione che ho avuto tenendola in mano è la qualità della radio, ottimo grip con i lati gommosi, non plasticosa come le mie dx6i e cockpitsx. Pesa un po' di piu' ma è segno di ottima radio. Ho provato subito a programmarla, è facilissimo! Sono riuscito subito ad assegnare un timer allo switch, cosa che con la multiplex si riesce a fatica seguendo il manuale di istruzioni alla lettera. Stasera inizio a cambiare la prima ricevente ad un mio eli per usarlo con questa radio, complimenti a tutti i possessori di una aurora9 !
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 07:23   #1504 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Mi sono letto ieri sera su un forum credo americano: Hitec Aurora 9 or Futaba 8FG ??? - Page 6 - RC Groups e sono venute fuori cose interessanti che da noi minimamente si parla. Preciso che gran parte della discussione verte ancora sul firmware 1.06 e forse gli americani sono partiti con la 1.00. Successivamente la 1.07 dovrebbe aver risolto parte dei problemi
Intanto si viene a scoprire che la risoluzione è di 10bits (1024 passi) ed uno dei difetti riscontrati è che lo stick verso fine corsa ha un punto morto nel senso che alzi lo stick ma non si muove il servo Google Traduttore.
La optima 7 regge fino a 3,5v dopo si resetta ed il consumo oscilla tra i 60-70mah. Consigliano di usare batterie di elevata qualità e non ni-me se si hanno servi digitali.
Tutto sommato l'aurora9 ha dismostrato grandissime doti di affidabilità e di ricezione superiori a tutti gli altri marchi, ma la vera differenza sono con le Futaba: le migliori nei test di latenza.Google Traduttore
http://www.humanbenchmark.com/tests/...time/index.php
E' un test di reazione umana che mediamente è di 200ms.
Qui spiegano il concetto di latenza Google Traduttore
In sostanza in termini di latenza la nuova futaba ad 8 canali risulta velocissima con 17ms mentre l'aurora dai 62 ai 73ms. DX7 36-40ms.
Questi dati però possono essere presi con le molle per il fatto in mano a professionisti dello stiks possono notare le differenze mentre per la stragrande maggioranza risulterà ininfluente. Per mia valutazione personale ritengo che chi vola con turbine o modelli velocissimi questa virtù può essere utile. Personalmente che ho avuto la dx7 la trovavo più veloce della mx12 in 40, mentre non trovo differenza tra la mx12 in 40 e la versione con il modulo corona, ma in ogni caso a suo tempo misi più esponenziale e ridussi leggermente le corse.
Concludendo molte delle valutazioni sono state fatte con il firmware 1.06 e probabilmente Hitec avrà colmato alcune di queste lacune con la 1.07?
Rimane il fatto che radio risulta affidabilissima e come già detto di grande doti di programmazione. Nella fascia di prezzo la sua vera concorrente è la futaba 8fg. Dimenticavo che entrambe possono trasferire le impostazione del modello da una radio all'altra e ipotizzavano che durante le gare che in caso che la radio si bagnasse in pochissimo tempo potevano volare trasferendo le impostazioni....sti americani
Dopo aver letto quasi tutto e condensato in poche righe ritengo che si possa chiudere tranquillamente la diatria Hitec-Futaba. Il vero differenziale sono i tempi di latenza che nel mio caso personale sono ininfluenti.
Quindi L'aurora 9 è una gran bella radio e finalmente ci sono dati oggettivi per fare dei confronti, poi come detto i vari upgrade del firmware dovrebbero colmare e migliorare ancora di più il prodotto.
Ultima modifica di panterone : 03 settembre 10 alle ore 07:32
Vecchio 03 settembre 10, 13:26   #1505 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ciao a tutti.
Chiedo a chi la usa se l''Aurora 9 ha la possibilità di rallentare il movimento dei servi e se si su quali canali.
Ovviamente questo "slow-down" è normalmente usato per i carrelli retrattili e/o per i flaps.....o al limite per il cambio della geometria variabile, ma questo è un caso rarissimo e infatti non ho mai visto un modello con ali a geometria varabile in volo.
Grazie!
ettore
Vecchio 03 settembre 10, 13:39   #1506 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie!
ettore
si......è possibilie di scegliere la velocità a tuo piacimento.... l'ho usato sul canale 1 e 5 .... per altri canali non so... dovrei provare...
Vecchio 03 settembre 10, 15:36   #1507 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
Ciao a tutti, a giorni dovrò acquistare una nuova radio, poichè la radio che ho usato fino ad ora la devo vendere insieme al modello trainer che ho usato per "ri-imparare" a volare.
Inizialmente ero indeciso tra la hitec aurora 9 e la spektrum dx8, alla fine ho deciso di prendere la hitec anche perchè sembra più completa e rivolta anche allo scoppio per via dei sensori per il carburante, il canale in più rispetto la dx8, ecc. e cosa più importante la hitec è già uscita da un pezzo e quindi è già stata testata sul campo, mentre la dx8 non l'ha ancora vista nessuno !
Io ho avuto esperienza sia con hitec, in passato con una "flash 5 system x" e con la spektrum dx5e, radio economiche ma non mi sono trovato male con nessuna delle due quindi non ho pregiudizi...
Volevo sapere gentilmente su quale sito mi conviene acquistare a buon prezzo l'aurora 9 ?
Meglio se si tratta di un e-shop affidabile e conosciuto.
Grazie a tutti
hyper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 17:01   #1508 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da hyper Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Se ne era parlato..... nei post precedenti..... a mio parere da modellismo.it.... molto conveniente e registrati come utente gold che avrai ulteriori risparmi....
Vecchio 03 settembre 10, 18:00   #1509 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Al dire al vero io l'ho trovata a 312 euro con la 7 canali Lipotech Store , la ricevente 7 canali costa circa 10 euro in più rispetto a M. però se conto di prendere altre 1-2 riceventi ed il modulo per la programmazione e chissà cos'altro nel futuro conviene moltissimo e saremmo alla pari con modellismo.it se non meglio dato la vastità di scelta in visione futura
Ultima modifica di panterone : 03 settembre 10 alle ore 18:04
Vecchio 03 settembre 10, 18:19   #1510 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Interessante.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
