Vecchio 19 aprile 10, 07:04   #971 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
E' cosi' che deve funzionare. Fai una prova, riscollega la presa SPC e rimetti il ponticello... ti funziona ancora solo il motore???
A quali piedini dell SPC hai collegato positivo e negativo?
DEVE funzionare, almeno.. a me funziona ;)
Aggiungo anche che se sbagliate la polarita'.. non friggete nulla (provato personalmente)
Ciaooo
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 08:17   #972 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da 3D-Rookie Visualizza messaggio
Questo l'avevo capito ma tramite bec porto alimentazione anche alla rx per i servi tramite il canale del gas !!!!
NO ????
No, se usi la porta SPC alimenti solo la ricevente, mentre dal BEC alimenti solo i servi.
Se invece usi il suo ponticello usi la tensione del BEC per alimentare rx e servi insieme.
Per provare, se prendi un multimetro e misuri sulla porta SPC vedrai che tra nero e giallo c'è la tensione del BEC, quindi usi il suo ponticello che collega giallo e rosso alimenterai la rx col BEC, altrimenti no.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 09:05   #973 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Io alimento tutto con il BEC ma avendo servi digitali ho un pò paura perchè nel manuale consigliano di utilizzare la presa SPC qualcuno sarebbe così gentile da fare una foto della modifica fatta alle lipo per collegarla alla porta SPC? Grazie in anticipo!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 11:35   #974 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
La foto non posso metterla perchè la modifica ancora non l'ho fatta, devo comprare l'apposito connettore.
Comunque io avevo pensato di creare un semplice cavetto che abbia da un lato la spinetta come quella dei servi da collegare alla presa SPC e dall'altra un connettore bilanciatore Lipo da collegare a quello già presente sulla lipo e quindi alimentare la ricevente dal cavo bilanciatore della batteria.
Vecchio 19 aprile 10, 12:11   #975 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2007
Se scollego la presa SPC ed inserisco il ponticello il modello funziona perfettamente ( servi, gyro e motore ); se tolgo il ponticello e reinserisco il cavetto che arriva dalla batteria, funziona solamente il motore e la radio mi visualizza la tensione della lipo :S
Non ci esco
Onestamente non ricordo perchè adesso sono a lavoro e non posso guardare ma ho preso una prolunga futaba che ha quindi il dentino per il giusto orientamento ed ho preso il + ed il - quindi nero e rosso !!
Ultima modifica di 3D-Rookie : 19 aprile 10 alle ore 12:15
3D-Rookie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 12:15   #976 (permalink)  Top
Non ci esco
Onestamente non ricordo ma ho preso una prolunga futaba che ha quindi il dentino per il giusto orientamento ed ho preso il + ed il - quindi nero e rosso !!
Il negativo è il primo cavetto verso la base della ricevente e il positivo è il centrale?
Vecchio 19 aprile 10, 12:16   #977 (permalink)  Top
Ho una 6 canali quindi il connettore è messo orizzontale ;)
Vecchio 19 aprile 10, 12:18   #978 (permalink)  Top
ops... allora, il negativo e' dal lato opposto a quello dove c'e' il dentino e il positivo e' il centrale?
Puoi fare anche un'altra prova: lascia alimentati i servi tramite il bec normalmente e se hai un altro pacco batterie collegalo alla SPC.. vedi che succede.. magari c'e' qualcosa che non va in quel cavo o nei collegamenti
Ultima modifica di Johnnick : 19 aprile 10 alle ore 12:26
Vecchio 19 aprile 10, 12:20   #979 (permalink)  Top
Esatto !!!
diciamo che dalla parte del dentino c'è il segnale ( scollegato in questo caso ) poi positivo e negativo
Vecchio 19 aprile 10, 12:22   #980 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Ok grazie ugualmente se mai posta una foto quando hai fatto la modifica, ciao!!
Hitec Aurora 9
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
