Vecchio 30 ottobre 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
PCM9X2 con rx 5 canali
Da troppo tempo non toccavo un acrobatico
ed oggi vorrei impostare un combattino con una rx a 5 canali.
Come posso settare la JRPCM9X2 in questo modo, dato che il secondo alettone me lo imposta sul sesto canale?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 31 ottobre 09, 09:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Metti il secondo alettone in un canale ausiliario vuoto e imposti una miscelazione libera aileron con quello...escludendo ovviamente interruttori attivi....ciao
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 09:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
alla fine mi tocca farlo..
ogni volta che affrontavo sto "problema" prendevo e mettevo una rx da 6.
Oggi miscelo allora..
Ciao Tam, e grazie.
p.s. anche tu hai la PCM9x2? Bella vero?
FAI 15559
Vecchio 31 ottobre 09, 10:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ragazzi....basta andare in device select e inibire i canali che non usi...che non si sa mai, poi vai in wing type e selezioni su "aileron" il "mate" "gear"...
Ti viene anche la scritta alettone destro e sinistro, tutti i trim, tutti i mix.....
Stessa cosa si può fare per pianetti e timone!
p.s. se non inibisci prima in device select non te lo vede il ch mate.
Cosi diventa esattamente come il 6° ch!
Lapo A Busi
Vecchio 31 ottobre 09, 10:27   #5 (permalink)  Top
Fatto!!
Son bastato 5 minuti e in effetti era molto semplice.. la pigrizia!!
Ho messo il secondo alettone sul 5 canale, quello che la radio per default assegna al Gear.
Ho trimmato il finto gear portandolo a zero.
Ho mixato il secondo canale (ail) con il gear invertendone le corse.
GRAZIE ANCORA.
C'ho preso gusto e sparo un altro quesito
Prefazio:
Con i motoalianti uso un bottone che mi stacca il motore dallo stick del gas e da quel momento in poi lo stick del gas va a comandare i freni facendo abbassare a 60 gradi (ed oltre) i flap (compensado con elevatore a picchiare).
Con i dlg invece, non avendo il motore, lo stick del gas governa sempre i freni, facendo abbassare gli alettoni (non ci son flap) e sempre compensando a picchiare.
Fin qui tutto semplice.
La domanda è:
COME SI FA A fare in modo che lo stick del gas funzioni SOLTANTO dal 50% in sotto, in modo che tenendo sempre lo stick del gas nella metà superiore della sua corsa, questo non vada ad azionare i freni appunto?
Salutoni
FAI 15559
Vecchio 31 ottobre 09, 10:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Fatto!!
GRAZIE ANCORA.
Prefazio:
La domanda è:
Salutoni
Prima parte: cancella tutto e fa come dico io....
Seconda parte.....metti l'offset a un valore -o + dipende (dall'interno della mix) facendo delle prove(guarda anche nel monitor)
Lapo A Busi
Vecchio 31 ottobre 09, 11:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Ciao Lapo,
dopo aver scritto il messaggio precedente ho rimodificato il mix e invece del gear ho usato il rudder, in quanto il gear aveva un tasto attivo che mi dava problemi.
Ora provo anche come dici tu.
Ho capito male o in pratica consigli di cancellare i canali che non si usano (nel mio caso il rudder e il gear appunto) e quindi una volta lasciati liberi quei canali si possono riassegnare con quello che vogliamo?
A quel punto, per esempio, mettendo il secondo alettone sul canale 5 (lasciato libero del gear) possiamo addirittura usare il differenziale sugli alettoni che a quel punto sono riconosciuti in quanto tali?
Bella cosa sarebbe!!
Seconda parte:
Son mesi che smanetto sull'offset inutilmente
comunque
GRAZIE
FAI 15559
Vecchio 31 ottobre 09, 11:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Ciao Lapo,
Seconda parte:
comunque
GRAZIE
esatto...
per l'offset...boh io con una mix strana per il minimo del motore e offset -170 ho la mix che parte dal fondo...(credo eh!)
Lapo A Busi
Vecchio 31 ottobre 09, 11:43   #9 (permalink)  Top
esatto...
Ho anche io il -170...
riesco anche a usare lo stick del gas al 50%.. però quando scende, per un piccolo tratto fa un movimento a salire e poi viene giù.
Uniche alternative per usare lo stick con i freni, se non si vuole compromettere il volo influenzando gli alettoni, sono:
- o usare un bottone
- o volare sempre con quello stick a fondo corsa (verso l'alto) e abbassarlo soltanto quando serve.
questa seconda possibilità credo sia quella più usata, però prevede molta sensibilità sul pollice in quanto al minimo cambiamento si abbassano gli alettoni-flap.
... fai il bravo!!!
FAI 15559
Vecchio 31 ottobre 09, 11:56   #10 (permalink)  Top
Fattoooooo!!!!!
Grande... e Grazie ancora
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 31 ottobre 09 alle ore 12:05
JR PCM9X2 e Fasi di Volo Mascalzone Volante Radiocomandi 11 06 maggio 09 21:51
JR PCM9X2 solo un paio di domande Mascalzone Volante Radiocomandi 14 28 ottobre 08 10:05
Con 4 canali posso... GianlucaC Radiocomandi 4 25 aprile 08 15:03
problemino trim .. su jr PCM9x2 artu Radiocomandi 12 13 marzo 08 14:37
JR PCM9X2 e collegamento PC Mascalzone Volante Radiocomandi 5 07 febbraio 08 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
