Vecchio 27 ottobre 09, 12:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
che bello quell' analizzatore, in confronto al mio obsoleto HP 141T, mi piacerebbe sapere più dettagli sulla mkisura della potenza, che dal video non si vede molto bene, io ho letto circa 16 dbm che se così fosse sarebbero circa 40 mW, mentre se fossero 20 dbm sarebbero i 100 mW fatidici...puoi cercare di fare una misura più precisa della potenza, visto che lo strumento lo consente, diversamente dal mio strumento..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 14:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
E il guadagno dell'antenna , dove lo metti ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 16:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
La potenza di uscita, è nota, ma non si sbottona
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Da profano totale, il guadagno dell'antenna non è noto e si può fare un calcolo a posteriori?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 16:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
la potenza d'uscita è nota...che significa...??? io l'ho letta sullo strumento durante il video, ma non è ben leggibile, e tra 16 dbm e 20 dbm c'è una bella differenza, il guadagno dell' antenna si può poi misurare a posteriori, la misura corretta è quella effettuata con il modulo vincolato tramite cavetto all'analizzatore, se si effettua invece con l'antenna, io le faccio anche così per misure veloci, e prove comparative di diverse antenne, ci sono troppe variabili in gioco, distanza tx dallo strumento, orientamento delle 2 antenne tx-strumento, vicinanze di altre masse che posssono disturbare l'emmissione, la misura così con il cavetto è giusta, ad essere pignoli, visto che sù queste frequenze l'attenuazione del cavo è importante, si dovrebbe anche calcolare l'attenuazione del cavetto...tutto fattibile conoscendo le caratteristiche del cavo...ma già così...se si potesse avere un' responso più visibile della potenza...non sarebbe male..io avevo un bel bolometro fino a 22 ghz per effettuare queste misure, ma dopo anni di inattività non funzia più, sennò le avrei potuto effettuare anche io, ma non mi và di spendere oltre 500 €, per un bolometro-milliwattmetro pure surplus, solo per fare ste misure...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 27 ottobre 09 alle ore 16:43
Batteria Hitec Eclipse 7 e modulo ASSAN 2.4 Ghz plati Radiocomandi 2 10 ottobre 09 14:05
dov'è il 3d sulla modifica interna del modulo assan 2.4 ghz? skyghost Radiocomandi 15 06 luglio 09 10:26
modulo assan 2.4 ghz per ff9 e ricevente.....non riesco a sincronizzarli danixt75 Radiocomandi 8 02 marzo 09 09:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:48.
