Vecchio 12 ottobre 09, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
problema dx7se
Dopo aver tolto la pila con la radio accesa mi appare"backup error" nonostante abbia provato a resettare la radio con la procedura gia' postata qui sul forum,non ho ottenuto miglioramenti.Aiutooooo
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 03:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Capisco il panico, ma cerca di essere più preciso .. per es. dove hai postato cosa .. (passa il link), descrivi meglio il problema (una riga è un pò pochino) ..
e non farci attendere molto ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 10:34   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Certo che è una bella seccatura sta storia ! Se la dimentichi accesa fino all'esaurimento accu immagino che ottieni lo stesso problema giusto ?
Se la procedura postata non funziona ? si spedisce a Scorpio ?
  Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 12:18   #4 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
In teoria non è la stessa cosa!
Il software potrebbe riconoscere che dopo Tot tempo (eventualmente impostabile) di inattività della radio, questa venga spenta automaticamente a salvaguardia della carica delle batterie.
Cmq. anche se questa funzione non fosse implementata, un software che si rispetti, riconoscerebbe la carica in esaurimento, salverebbe tutto e spegnerebbe la radio.
Diverso il caso di energia assente all'improvviso: per gestirlo senza problemi, la radio dovrebbe conservare energia autonoma (con l'uso di appositi condensatori ..) per il salvataggio dati oppure non averne bisogno perchè il salvataggio dei dati è fatto appena varia anche un solo dato e non solo allo spegnimento (questa alternativa consumerebbe maggiormente il chip di memoria flash ..).
Vecchio 12 ottobre 09, 13:10   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Mah non sò .... io penso che un sw che anche non si rispetti deve cmq. avere un reset ( facile ) che riporti tutto alle condizioni iniziali !
cmq se scollego la batteria ( correttamente ) mica perdo i dati quindi una batteria tampone o qualcosa di simile sicuramente c'è
Ultima modifica di GiorgioTNT : 12 ottobre 09 alle ore 13:12 Motivo: aggiunta
  Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 13:39   #6 (permalink)  Top
Smile
Il reset prescinde dal software .. cmq. credo che il suo problema potrebbe essere stato che ha levato la batteria proprio nel momento che il software stava salvando dati utili e quindi ora non riparte perchè trova la memoria non volatile incoerente.
Vecchio 12 ottobre 09, 14:30   #7 (permalink)  Top
Ho chiesto raguagli a nigel one massimo esperto (del forum) di questa radio e mi ha risposto di entrare nel service menu e resettare la radio.Siccome sono un po' zucco ho chiesto di potergli parlare di persona inquanto non capisco alcune cose.Se rissolvo con una procedura fattibile da "casa" posto il tutto.
Modifica cuscineti Spektrum DX7/DX7SE nigel_uno Radiocomandi 18 01 dicembre 09 22:41
Problema killerstress Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 05 settembre 09 22:33
Problema? ambient Segnalazione Bug e consigli 24 02 giugno 07 13:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:38.
