Vecchio 12 ottobre 09, 01:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
problema dx7se
Dopo aver tolto la pila con la radio accesa mi appare"backup error" nonostante abbia provato a resettare la radio con la procedura gia' postata qui sul forum,non ho ottenuto miglioramenti.Aiutooooo
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 04:19   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Capisco il panico, ma cerca di essere più preciso .. per es. dove hai postato cosa .. (passa il link), descrivi meglio il problema (una riga è un pò pochino) ..
e non farci attendere molto ...
Vecchio 12 ottobre 09, 11:34   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Certo che è una bella seccatura sta storia ! Se la dimentichi accesa fino all'esaurimento accu immagino che ottieni lo stesso problema giusto ?
Se la procedura postata non funziona ? si spedisce a Scorpio ?
Vecchio 12 ottobre 09, 13:18   #4 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
In teoria non è la stessa cosa!
Il software potrebbe riconoscere che dopo Tot tempo (eventualmente impostabile) di inattività della radio, questa venga spenta automaticamente a salvaguardia della carica delle batterie.
Cmq. anche se questa funzione non fosse implementata, un software che si rispetti, riconoscerebbe la carica in esaurimento, salverebbe tutto e spegnerebbe la radio.
Diverso il caso di energia assente all'improvviso: per gestirlo senza problemi, la radio dovrebbe conservare energia autonoma (con l'uso di appositi condensatori ..) per il salvataggio dati oppure non averne bisogno perchè il salvataggio dei dati è fatto appena varia anche un solo dato e non solo allo spegnimento (questa alternativa consumerebbe maggiormente il chip di memoria flash ..).
Vecchio 12 ottobre 09, 14:10   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Mah non sò .... io penso che un sw che anche non si rispetti deve cmq. avere un reset ( facile ) che riporti tutto alle condizioni iniziali !
cmq se scollego la batteria ( correttamente ) mica perdo i dati quindi una batteria tampone o qualcosa di simile sicuramente c'è
Ultima modifica di GiorgioTNT : 12 ottobre 09 alle ore 14:12 Motivo: aggiunta
Vecchio 12 ottobre 09, 14:39   #6 (permalink)  Top
Il reset prescinde dal software .. cmq. credo che il suo problema potrebbe essere stato che ha levato la batteria proprio nel momento che il software stava salvando dati utili e quindi ora non riparte perchè trova la memoria non volatile incoerente.
Vecchio 12 ottobre 09, 15:30   #7 (permalink)  Top
Ho chiesto raguagli a nigel one massimo esperto (del forum) di questa radio e mi ha risposto di entrare nel service menu e resettare la radio.Siccome sono un po' zucco ho chiesto di potergli parlare di persona inquanto non capisco alcune cose.Se rissolvo con una procedura fattibile da "casa" posto il tutto.
Vecchio 12 ottobre 09, 15:41   #8 (permalink)  Top
Ricorrere al service menù (se hai questa possibilità ..) penso sia la sola cosa che puoi fare in casa per risolvere!!!
Vecchio 13 ottobre 09, 00:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Service menu Spektrum DX7
Salve,
nell'intento di essere utile, con l'ovvio presupposto di avere le batterie cariche...:
La procedura per entrare nel SERVICE MENU è la seguente:
1 - Assicurarsi che lo switch AILERON D/R sia nella posizione 0
2 - Accendere la radio ed entrare nel SETUP MENU (tenere premuti i tasti DOWN & SELECT mentre si accende la radio)
3 - Con il tasto UP raggiungere il menu [MODEL RESET]
4 -Premere il tasto DECREASE
5 - Spostare sulla posizione 1 lo switch AILERON D/R
6 - Premere il tasto INCREASE
7 -Spostare sulla posizione 0 lo switch AILERON D/R
8 - Ripetere la sequenza 4 (o più) volte dal punto 4 al punto 7
A questo punto lo schermo diventerà completamente nero
Potete spostarvi nel SERVICE MENU con i tasti UP e DOWN
Non bisogna MAI sconnettere la batteria del trasmettitore con il trasmettitore stesso acceso, diversamente si crea una condizione di errore permanente nella memoria flash, che si può resettare come segue:
1 - Posizionare TUTTI gli stick al centro
2 - RUDDER D/R su 1
3 - ELEVATOR D/R su 1
4 - FLT MODE su 0 (FLAP MIX per la versione AIRPLANE)
5 - AUX2 su 1
6 - AILERON D/R su 0
7 - Premere UP mentre si accende la radio.
Basta seguire con un minimo di attenzione e ripetere alla lettera...
Renzo
Vecchio 13 ottobre 09, 01:05   #10 (permalink)  Top
Salve,
2 - RUDDER D/R su 1
5 - AUX2 su 1
Renzo
In service menu non ti fa' entrare mentre con l'altra procedura non ho rissolto ugualmente.L'unico modo per entrare in service menu e' schiacciando il tasto clear ma poi non ti fa resettare nulla.Tu hai gia' provato a resettare il backupp error?
Modifica cuscineti Spektrum DX7/DX7SE nigel_uno Radiocomandi 18 01 dicembre 09 23:41
Problema killerstress Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 05 settembre 09 23:33
Problema? ambient Segnalazione Bug e consigli 24 02 giugno 07 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
