Vecchio 11 ottobre 09, 14:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Con il 2.4 GhZ si eliminano tutte le interferenze?
Come da titolo: Se monto il modulo 2.4 GhZ per la mia FF9, elimino di conseguenza tutte le interferenze provocate dal modello?
Montando il modulo, ci saranno sicuramente dei "contro" ma al momento non sono riuscito a trovare nulla che potesse chiarirmi le idee una volta per tutte.
Grazie.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 14:28   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
rimangono solo quelle dei pollici
Vecchio 11 ottobre 09, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ottimo! Quindi me lo consiglieresti...
Paolo
Vecchio 11 ottobre 09, 23:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Ho Spektrum da più di due anni e mai più avuto interferenze.
Vai tranquillo
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 03:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Snail Visualizza messaggio
Uno dei vantaggi della 2.4Ghz è che questa banda si trova al di fuori dei disturbi di natura industriale, tipicamente attestati entro i 300Mhz (comprese quelle derivanti dall'uso di ESC).
Parlare cmq. di 2.4Ghz è fuorviante perchè si mette questa banda alla stregua di quella VHF (35/40/72 Mhz), ove fino ad oggi si è trasmesso.
In realtà sulla banda 2.4Ghz transita una tale tecnologia in termini di codifica del segnale, tipologia di implementazione e protocollo di comunicazione che rende questo sistema nemeno lontanamente paragonabile.
Il sistema a 2.4Ghz integra tecnologie mutuate dal mondo delle telecomunicazioni Wireless civili e militari, per altro offrendo di base la bidirezionalità (telemetria), attualmente implementata da Jeti per prima ed Hitec-Multiplex a seguire (gli altri arriverano ..).
Il sistema a 2.4Ghz offre due implementazioni: FHSS e DSSS, la prima cambia ogni 2ms. canale di trasmissione dopo aver avvertito la ricevente, cosicchè eventuali disturbi che accechino il canale non dureranno più di 2ms, mentre la seconda non sposta il canale scelto in automatico presentando un rapporto segnale/rumore migliore dell'implementazione FHSS, lamentando però una debolezza alle interferenze da riflessione a cui si pone rimedio con l'uso costante di due riceventi.
Le case ad optare per FHSS sono Hitec,Multiplex,Futaba,Robbe mentre per DSSS sono JR e Spektrum (non ricordo invece le scelte fatte da JETI, ASSAN e CORONA che realizzano solo moduli Tx e relative RX).
Ognuna di queste case ha poi sviluppato una particolarità che rende incompatibile il suo sistema (che ogni casa chiama con nomi propri) con quello di un'altra casa, perciò se compri un modulo Tx devi comprare Rx della stessa marca.
Evidenti ed ulteriori vantaggi della 2.4Ghz in genere sono: l'antenna corta (chi fa F3K ad es. ne sa qualcosa ..), di non dover "chiamare" alcuna frequenza in presenza di altri modellistiRC, ne preoccuparti del loro numero qualora tutti avessero tale tecnologia in mano (sono stati fatti dei test volti ad accertare in questo senso l'affidabilità e pare non vi sia problema fino a 40 radio operanti contemporaneamente e pare anche fino a 99 - quest'ultima notizia debbo ancora verificarla ..).
Se la tua tasca non soffre il periodo ed i modelli sono per te pezzi di cuore ..
" .. non aspettare tempo .. a cambiare tecnologia" !!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 ottobre 09 alle ore 03:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Che dire LONGFLYER... grazie infinite per la dettagliata spiegazione!!
A breve ordinerò il kit per la FF9.
P.s.
Grossi problemi di interferenze, li ho avuto tempo fa con una Graupner MX 12 e ricevente R700, ma una volta passato a Futaba, il problema sembrava risolto... fino alla scorsa settimana, quando ho deciso di acquistare un regolatore Align (prima utilizzavo un Castel Creation). Con reg Align, interferenze in virata... sempre.
Con il sistema 2.4 Ghz, dovrei quindi risolvere.
Grazie ancora.
Paolo
Vecchio 12 ottobre 09, 15:46   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per dovere di cronaca diciamo che il 2,4 non è la panacea dei modellisti, problemi ci sono stati un po' con tutti i sistemi, dai più costosi ai cinesini, però alla fine i pro sono nettamente in vantaggio rispetto ai contro
Ogni tanto si legge di problemi col 2,4 ma il più delle volte è un montaggio frettoloso e non curatto dell'elettronica che piuttosto un'inteferenza, oppure problemi di gioventù o apparati difettosi, comunque oggi comprare una radio nuova e non prenderla in 2,4 mi sembra un acquisto errato o quanto meno al limite dell'inutile.
interferenze con antifurto?? gerico2000 Radiocomandi 5 30 marzo 09 23:24
Grosse interferenze in PCM con MX12 - con video wiliam Radiocomandi 36 24 novembre 08 22:23
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 22:35
radio a 2,4 ghz.interferenze con wireless?? ravenlinux2000 Radiocomandi 3 30 dicembre 07 22:03
Non tutte le ciambelle escono con il buco... master84 Elimodellismo in Generale 7 14 gennaio 07 12:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
