Vecchio 10 ottobre 09, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
mx16 Fasi di volo Help
Ciao a tutti.
Ho provato a configurare la radio con le fasi di volo impostando tre fasi:
Normale, termica ed atteraggio.
Pensavo che era possibile configurare ogni singola fase in modo differente, ad esempio mettere delle miscelazioni diverse tra la fase di volo normale e quella atterraggio.
In realta ho trovato solo la possibilità di trimmaggio delle fasi ma non sono riuscito a trovare altro.
Qualcuno può aiutarmi ??
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 10:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Avete tutti la Futaba???
Vecchio 11 ottobre 09, 12:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Ciao, scommetto che le chiamate perse di ieri erano le tue
Allora,io ho la mc22 che ha lo stesso programma della mx22 ma sinceramente non so quanto sia differente dalla 16..... comunque sulla 22 (naturalmente anche sulla24 che avevo prima) si può tranquillamente fare quello che hai chiesto e lo si fa andando sulla voce miscelazioni attive(o qualche cosa del genere) lì c'è uno schemino che ti permette di mettere in on o off la miscelazione proprio in relazione alla fase di volo attiva. Cerca se c'è qualcosa del genere sul menù
p.s. col telefono son un pochino un disastro soprattutto quando non lavoro (ieri) lo abbandono ovunque
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 14:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Ciao Giamp, grazie ma sulla mia quello che dici tu non l'ho trovato.
Ci vorrebbe l'intervento di qualcuno che usa la MX16, sicuramente la funzione c'è , basta solo trovarla ( spero )
Ad ogni modo non sono stato io a chiamarti ieri.
Vecchio 12 ottobre 09, 01:56   #5 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Non conosco la radio, ho cmq. dato una occhiata al manuale che a pagina 95 riporta:
Avvertenza:
Secondo quello che avete inserito nella riga „aln / fl p“
del menù »impostazioni di base« possono esser disponibili
in „trimmaggio della fase“ solo la colonna „pfd“,
le colonne „aln“ e „pfd“ o, come sopra illustrato, „fl p“,
„aln“ e „pfd“.
deduco che come dice, in relazione a quello che hai inserito precedentemente, attraverso il menu delle impostazioni di base, puoi impostare una delle seguenti alternative per singola fase:
A - solo pfd (piano di prodondità) ...... (per assetto min. discesa o max. eff.)
B - aln (alettoni) + pfd .................... (alettoni come aerofreni ed a volte anche come flap in relazione alla dinamica del modello ..)
C - flp (flap) + aln + pfd .................. (butterfly)
L'impostazione della miscelazione avviene modificando il valore di 0% (miscelazione nulla) con quello che si desidera.
Ulteriori approfondimenti li trovi a pag. 38/41/60/95
PS. io mi sono basato sul manuale MX16 trovato qui:
http://www.cmodels.it/file/mx-16s_Manuale.pdf
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 ottobre 09 alle ore 02:05
Vecchio 12 ottobre 09, 08:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
O dato un occhiata alle istruzioni del link.....la soluzione credo sia quella che ti ha già detto
p.s. le telefonate erano di qualcuno più carina di te ma solo per lavoro
Vecchio 12 ottobre 09, 22:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Avvertenza:
„aln“ e „pfd“.
Grazie Maurizio e grazie Giamp.
In realtà quello che si capisce dal manuale è che esiste una fase "normale" ed altre due fasi che possono essere attivate anche con l'utilizzo del selettore a tre posizioni.
Il problema è che , una volta create queste fasi, tu puoi modificarle andando ad agire sul trimmaggio della fase, variando quindi lo zero.
In pratica puoi spostare lo zero agli alettoni e metterli un pochino in giù per avere l'effetto flap.
Puoi anche far compensare dando un pò di picchia, ma anche in questo caso agisci sullo zero dell'asse rispetto alla fase "normale".
Quello che vorrei ottenere io invece è diverso, io vorrei avere una fase normale dove ad esempio gli alettoni non sono differenziati, poi avere una fase "termica" dove gli alettoni fanno lo split.
Oppure avere il comando motore nella fase normale che diventa il comando dei diruttori nella fase "termica", quindi parlo di funzioni differenti e non variazioni del punto di zero dei comandi.
Spero di essermi espresso in maniera chiara...
Sto forse chiedendo qualcosa di assurdo a questa radio ??
Vecchio 12 ottobre 09, 23:41   #8 (permalink)  Top
Mi spiace, ma credo che la risposta alla tua ultima domanda sia : Si!
Io per non aver problemi di alcun genere comprai circa il massimo dell'offerta di una casa, giacchè negli USA l'ho pagata la metà di quanto costava in Italia.
Ora il limite alla programmazione è dato solo dalla mia capacità ...
Vecchio 13 ottobre 09, 00:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
cerca un utente di nome fredfliston e vedrai che lui ti sa spiegare perchè ce l'ha. ce l'avrei anche io la mx16 la uso in tutte le salse ma non so bono a spiegattela.
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
fasi di volo canguro Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 09 22:48
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 17:02
Radio e fasi di Volo Paperinik. Radiocomandi 13 08 ottobre 07 18:07
Cockpit sx fasi di volo volotanto Radiocomandi 1 29 maggio 07 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
