Vecchio 09 ottobre 09, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Futaba t10cg e Phoenix???
ciao, la futaba t10cg 2.4 ghz con Phoenix: cavetto apposito, ma a destra in alto lampeggia ERR! e i comandi nonm ci azzeccano.
mi date un'indicazione utile?
Grazie, MongoFelix
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 21:13   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Grazie, MongoFelix
Aspetta .. non ho ben capito!
La mia esperienza è con la T12 e medesimo simulatore: connetti lo scatolino (chiave hardware) in accompagno con il software al PC, via usb.
L'altro capo dello scatolino, attraverso l'apposito cavetto per T10 (nel tuo caso), lo colleghi nella presa trainer della medesima radio.
Se colleghi solo lo scatolino al PC (senza alcuna radio connessa), il simulatore Phoenix indica radio assente, se però inserisci la radio allo scatolino continuerà a dare il medesimo errore fino a quando non abiliterai sulla radio la presa trainer.
Nella cavo per la T12 è prevista l'alimentazione per la medesima radio, perciò appena inserito il cavo a radio spenta, questa si accende, ma dovrai cmq. abilitare la presa trainer.
Non so se tra queste righe ne hai individuata una utile, eventualmente, ci risentiamo.
Ciao.
PS. tutto funzionerà solo in presenza dello scatolino in oggetto, in pratica vendono quello, in quanto il software lo si potrebbe scaricare gratuitamente dal loro sito ..
Vecchio 09 ottobre 09, 23:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
1000 grazie! tutto ok: non avevo abilitato la presa trainer.
sapevo che bastava chiedere qui da noi per risolvere! belli gli amici.
ciao, MongoFelix
Vecchio 09 ottobre 09, 23:38   #4 (permalink)  Top
ciao, MongoFelix
Ti comprendo all'epoca ci sbattei il "grugno" anche io prima di trovare il perchè
PS. Non si lavora bene con questo genere di problemi, non si hai la giusta concentrazione: hai il PC, il sw, la radio già fremiti dell'imminente divertimento ... ecchecciè ... cavolo .. che non va?
Buoni voli ... anche se virtuali !!!!
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 ottobre 09 alle ore 23:46
Vecchio 10 ottobre 09, 00:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
scuza eh, ma gia' che sei sveglio, non e' che mi diresti dove si attiva, cosi' non mi rompo a guardare il manuale
grassie.....
Vecchio 10 ottobre 09, 00:28   #6 (permalink)  Top
grassie.....
io ho la T12 , cmq. ho dato un'occhiata al tuo manuale (ho anche quello), ed a pag. 47 trovi le info giuste ... devi cambiare lo stato di inibito (INH) ad attivo (credo ON).
Ovviamente, devi arrivare, attraverso il menu della radio, alla "videata" rapprensentata a pag.47. e poi cambiare lo stato in oggetto.
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 ottobre 09 alle ore 00:34
Vecchio 10 ottobre 09, 00:53   #7 (permalink)  Top
Ho dato un'ulteriore occhiata .. sulla 12 appare più semplice (penso abbiano rifatto il codice per compatibilità con la 14), cmq. credo:
- dovresti raggiungere sulla radio la videata rappresenta a pag.47 del manuale,
- programmare i canali di comando con i valori FUNC, NORM o MIX (anche se penso cha vadano bene cmq. uno di questi),
- abilitare lo stato del trainer (sempre nella medesima videata)
- infine commutare ad ON uno degli switch F e/o H per attivare fisicamente il training.
PS. valuta se creare un nuovo modello sulla radio ... innegabilmente Phoenix
Vecchio 10 ottobre 09, 00:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
grazie ancora, trovato tutto.
solo che dalla spektrum trovo una diferenza enorme di sensibilità. faro' delle prove.
ciao, notte.
MongoFelix
Vecchio 10 ottobre 09, 00:59   #9 (permalink)  Top
ciao, notte.
MongoFelix
Notte!
Vecchio 10 ottobre 09, 04:44   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
ciao, notte.
MongoFelix
Ma in meglio o in peggio?
Steff non è collegato   Rispondi citando
settaggi passo con futaba T10CG andreainno1987 Elimodellismo Principianti 24 28 maggio 09 01:44
Futaba: T10C o T10CG???? zazan8 Radiocomandi 7 16 aprile 09 15:02
Futaba T10CG e simulatore mikdima Radiocomandi 3 27 marzo 09 22:57
nuova t10cg ChristianT Radiocomandi 25 18 febbraio 09 09:34
Cavo Phoenix Futaba GPSfly Simulatori 2 25 settembre 07 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
